Isolation interieur des murs de mon garage et petit atelier cote nord...
Olivier
Modifié par Emilie-Linternaute le 31/01/2017 à 14:53
francois282 Messages postés 839 Date d'inscription jeudi 2 août 2012 Statut Membre Dernière intervention 24 décembre 2012 - 11 sept. 2012 à 20:57
- Comment isoler un garage pas cher
- Isoler un garage pas cher - Meilleures réponses
- Isoler garage pas cher - Meilleures réponses
- Comment isoler un congélateur dans un garage ✓ - Forum Electroménager
- Habillage mur garage pas cher - Forum Construction et rénovation
- Comment isoler le sol d'un garage transformé en chambre - Forum Isolation
- Quel revêtement pour les murs intérieurs d'un garage ? - Forum Bricolage / outillage
- Isoler garage pas cher - Forum Bricolage / outillage
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
22 avril 2024
1 951
Modifié par atlassaturn le 10/09/2012 à 15:25
Un mur de pierre de 50 cm isole à peu près comme 1cm de laine de verre , c'est à dire pas beaucoup ! Son seul avantage sur le plan thermique c'est qu'il "moyenne les températures jour-nuit , pour un mur au nord ça ne change pas grand chose .
Un isolant multicouche est surtout intéressant pour isoler un plafond de combles . C'et essentiellement une isolation complémentaire pour limiter les pertes et éviter une fournaise en été . Par contre il est cher et doit être posé selon des règles très rigoureuses . Ce n'est certainement pas le compromis optimal coût-performances pour isoler un mur de garage !
Tout dépend de l'utilisation ultérieure du mur .
Si vous n'avez pas besoin de fixer des étagères ou des charges lourdes , alors ne vous cassez pas la tête . Collez des plaques isolant + placo , selon votre budget et la place disponible , mettez du 40+10 , du 60+10 etc ...ça existe jusqu'en 100+10 .Mettez ce qui vous parait le moins cher (polystyrène , laine de verre , laine de roche ) , dans la mesure où c'est uniquement l'aspect thermique qui compte et où vous n'avez pas de problème d'insonorisation .
Si vous voulez utiliser le mur pour des fixations , mettez des tasseaux de la hauteur de l'isolation que vous souhaitez . Choisissez la fixation la plus simple en fonction de la hauteur des tasseaux (équerre , vis traversantes ...) mettez l'isolation semi rigide qui vous convient (panneaux de laine de verre ou de roche en 60cm de large , donc coincés entre les tasseaux . Comme parement vous pouvez mettre des plaques de plâtre en 120 de large ou des tablettes d'agglo mélaminé en 60 cm de large . L'avantage de cette dernière solution c'est qu'on peut trouver des tablettes guère plus cher que le placo . C'est plus solide dans un garage et il n'y a pas de finition à faire (peinture ...) si ce n,'est cacher les têtes de vis avec des embouts plastiqus pour une finition impeccable . Vous pourrez ensuite visser dans les tasseaux à-travers le parement pour des fixations lourdes
