Pente toit terrasse de cabane de plage
Résolu/Fermé
Fred Sainte Adresse
11 sept. 2012 à 12:07
Tony10 Messages postés 4 Date d'inscription mercredi 10 octobre 2012 Statut Membre Dernière intervention 26 décembre 2012 - 5 déc. 2012 à 09:39
- Pente toit terrasse de cabane de plage
- Terre de diatomée - Guide
- Terre de sommières danger - Guide
- Antimousse terrasse - Guide
- Enlever tache de rouille sur dalle terrasse - Guide
- Echelle de toit - Guide
9 réponses
D' après les dimensions, vous avez une grande cabane, chanceux. Otez donc le toit existant, vissez provisoirement un morceau de bois en arrière; en avant, utilisez une équerre variable et règlez-là à 2,5%, prolongez l' équerre pour tracer un trait à 2,5% sur le morceau de bois, vous avez donc la ligne de votre nouveau toit, faite un gabarit.
Ajoutez des renforts en arrière, d' arrière à en avant, posez votre contre-plaqué, peinture pour la protection et praxalu.
Bon bricolage.
Bon bricolage.
Merci ! ça sent le conseil de pro...oui je ne la démonte même pas pour l'hiver en plus ! Par contre, pour le contour de la cabane ça solutionne ma pente, mais pour les poutres intérieures (de niveau) comment puis je rattraper ? des coins ? comme je fice des plaques 2.50m par 1.20m, il faut les soutenir aussi au centre de la cabane ?
Si vous faite un gabarit comme je vous l' ai indiqué, vous allez l' utiliser pour fabriquer autant de supports que vous en voulez pour soutenir votre toit.
Le morceau de bois que je vous ai dit de fixer sur l' arrière et de tracer un trait dans le prolongement de l' équerre variable réglée à 2,5% vous donne la hauteur des sections à fixer sur vos supports (de niveau) existants, une fois cela réalisé, vous pouvez mettre en place vos supports inclinés qui seront fixés de niveau avec les sections rajoutées en arrière et les ex-supports horizontaux, il ne vous reste plus qu' à poser votre contre-plaqué (personnellement, je mettrais un joint de silicone pour l' étanchéïté) avant de poser des vis, ensuite le praxalu.
Vous pouvez dire que je vous ai mâcher le travail, non ?
Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur ce forum et j'envisage la pose d'une terrasse composite autour de ma piscine avec un bon rapport/qualité prix.
Quelle marque choisir ? Quels type de matériaux privilégié ?
Quelqu'un a des informations?
Merci d'avance
Benoit
Merci d'avance
Benoit
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 766
20 sept. 2012 à 09:49
Bonjour Benoit,
Vous devriez ouvrir une autre discussion , car la question que vous posez s'éloigne quelque peu du sujet en cours....
http://www.linternaute.com/bricolage/forum/guide
Bonjour Benoit, étant donné que j' ai une excellente connaissance des produits composite, je peux vous répondre.
Prévoyez ce qu' il vous faut acheter comme matériel, comme pour une terrasse en bois, mais en fibre de verre. Pour les assembler, au lieu d' utiliser des vis pour le bois, utilisez des boulons, écrous, rondelles en acier galvanisé. Il existe différentes marques et teintes, à votre choix.
Si vous voulez plus de qualité pour les fixations, achetez les en acier inoxydable, c' est brillant et garanti à vie contre l' oxydation.
Bon travail.
Bon travail.
benoit cavligieni
jeudi 20 septembre 2012
7 novembre 2012
18 oct. 2012 à 08:59
Bonjour Gérard,
merci pour tout ces conseils, cela va m'être vraiment très utile. Daniel j'ouvrirai un autre topic si j'ai besoin d'informations complémentaires.
Pour Fred;
Si vous avez un contre-plaqué marine à mettre en-dessous, recouvert de gelcoat (vous devriez ajouter au gelcoat un durcisseur pour fibre de verre).
Savez-vous que le gelcoat c' est ce que vous voyez, c' est à dire la coque d' un bateau de fibre de verre, en-dessous il y a le laminage de tissu, résine et durcisseur.
Donc ce que vous allez faire c' est du garanti à vie.
benoit cavligieni
7 novembre 2012
25 oct. 2012 à 10:28
Merci Gérard pour tout vos conseils. Finalement, j'ai décidé d'opter pour du bois composite notamment grâce à sa facilité d'entretien. je me suis renseigné sur https://decking.fr/
benoit cavligieni
7 novembre 2012
7 nov. 2012 à 09:30
7 nov. 2012 à 09:30
Est ce que quelqu'un à des conseils à donner concernant le choix de produit d'entretien pour une terrasse en bois composite svp ?
L' avantage des produits composite est que c' est sans entretien et garanti à vie. Le bois composite, c' est du bois aggloméré mélangé avec de la résine+durcisseur, ce qui fait qu'il est possible de le laisser à l' extérieur, si vous voulez plus de protection, vous pouvez appliquer un produit inifugeant, ce qui fait qu'il sera totalement imperméable.
Vous savez, Benoit, la différence entre les produits composite (imitant le bois) et le bois composite est que le premier est totalement sans entretien et ne se déformera jamais mais plus cher et le deuxième moins cher, mais pourrait se déformer sous les intempéries à la longue. A vous de voir le rapport qualité/prix. Sachez que la vraie qualité n' a pas de prix.
Imaginez un outil que vous achetez:
-- Garantie à vie, ne craquera, ne se fendillera, ne se déformera jamais, si cela se produit, il vous sera remplacé sans frais.
-- La garantie s' arrête à la sortie du magasin, made in china ou coréa, pas cher du tout, si le boulon que vous voulez dévisser résiste, votre outil va casser net ou se déformer, vous allez devoir en acheter un autre.
Moi, je n' hésiterais pas, la qualité n' a pas de prix.
Tony10
26 décembre 2012
5 déc. 2012 à 09:39
5 déc. 2012 à 09:39
Ton avis est très juste Gérard, c'est vrai qu'il est préférable de privilégier la qualité pour un avoir produit de ce type. le composite est vraiment avantageux ms bn chacun ces préférences :)
