Comment changer les injecteurs du four de gaziniére beko CG51000D
chris - 12 sept. 2012 à 18:32
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 13 sept. 2012 à 10:46
je souhaite changer les injecteurs de ma gaziniére (gaz ville passer gaz bouteille) je souhaiterai connaitre l'astuce poiur déjà les trouver et ensuite les changer.si vous avez cela pouvez-vous m'en faire part?merci par avance
Bonjour,c'est très simple sachant qu'il faut respecter un ordre numéro gravé sur l'injecteur .Sur la mienne j'ai démonté par l'arrière le support alu pour l'atteindre plus facilement. D'autres il faut enlever la rampe du bruleur il se trouve en bout
Lors du démontage ne mélangez pas les injecteurs
Il vous faudra changer le tuyau tétine et détendeur (bouteille Butane ou Propane)
Bonne chance
