Quel interrupteur différentiel et quelle section de câble
Lolo78
14 sept. 2012 à 21:40
Carminas Messages postés 4035 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 17 avril 2024 - 15 sept. 2012 à 09:17
- Section cable entre differentiel et disjoncteur
- Cable bleu - Guide
- Section cable electrique - Forum Electricité
- Section cable plaque induction ✓ - Forum Electricité
- Cable sectionné - Guide
Carminas
mardi 31 mars 2009
17 avril 2024
1 848
Modifié par Carminas le 15/09/2012 à 10:00
Du 10² permettrait 9kW maxi.
Vu ce que vous envisagez du 16² est effectivement plus pertinent.
Mettre au départ un disjoncteur 63A
Mettre à l'arrivée un interrupteur sectionneur 63A
Le fait de mettre le chauffe-eau sous seul sous un ID n'apporte pas grand chose.
Pourquoi ne pas le mettre sous celui du chauffage, quitte à le passer en 63A si la puissance cumulée dépasser 8kW
Pour rappel, il existe des 1/2 modules d'espacement pour retrouver le pas de 1,5 ou des cordons de repiquage si vous avez besoin de changer de pas du peigne ou encore des disjoncteurs qui acceptent le mélange des pas de 1 et de 1,5.
Vous pouvez vous inspirer du schéma joint
https://www.casimages.com/i/11041807351938328014671.jpg.html
