Climatisation reversible inverter: quelle puissance
bae66
Modifié le 28 mars 2017 à 14:32
climat5 Messages postés 26 Date d'inscription samedi 29 septembre 2012 Statut Membre Dernière intervention 11 novembre 2012 - 29 sept. 2012 à 18:39
- Schéma branchement électrique climatisation réversible
- Branchement cuisinière électrique - Guide
- Schema electrique va et vient - Guide
- Schéma branchement cuisinière électrique ✓ - Forum Electroménager
- Schema electrique branchement extracteur d'air sur interrupteur lumiere - Forum Electricité
- Fil electrique bleu - Guide
bonjour, Dans les magasins de bricolage, c'est écrit sur l'emballage le volume qu'on peut chauffer ou refroidir. Il suffit de lire et vous verrez ce qu'il vous faut.
D'après moi, il faudrait une 5kw restitué si vous voulez chauffer et refroidir la pièce à côté. Et pour que ce soit efficace, il vous faudrait créer deux orifices dans la cloison, un en haut dans un angle, le plus près de la console intérieure et l'autre à l'opposé et en bas, et dans l'orifice haut y mettre un ventilateur (par exemple un extracteur qu'on trouve facilement, il permettrait une circulation de l'air chaud ou froid. Attention si on pousse de l'air d'un côté, il faut absolument un retour pour que ça fonctionne.
