- Compresseur ne demarre pas
- Compresseur frigo chaud - Forum Electroménager
- Dilution peinture pistolet compresseur - Guide
- Pourquoi surpresseur ne démarre pas - Forum Plomberie
- Compresseur qui ne se remplit pas - Forum Bricolage / outillage
- Compresseur démarre puis s'arrête ✓ - Forum Bricolage / outillage
Re, la piece ronde faut la laisser!! les enroulements moteurs on les trouvent sur les 3 picots lorsue l on enleve le relais et le klixon .... il doit y a voir une continuite ohmmique sinon le plus simple c est de changer le relais
apres c est de changer le moteur .. et apres c est de changer de frigo...
merci pour ta reponse
j'ai demonté le relais de demarrage et il me parait bien rouillé et piqueté a l'interieur, peut-on le remplacer par un autre d'un autre moteur ? et a quoi sert cette piece qui ressemble a une prise avec une rondelle à l'interieur ? peut-on faire sans ou le shunter pour voir si le compresseur ronffle ?
en ce qui conserne les enroulements du moteur je ne sais pas ce que c'est et ou il se situe.
cordialement.
cordialement.
