Je veux utiliser mon chauffe eau électrique juste comme réservoir
MIMO
17 sept. 2012 à 16:50
jdf_daniel26 Messages postés 4737 Date d'inscription lundi 27 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mars 2023 - 19 sept. 2012 à 17:10
- Je veux utiliser mon chauffe eau électrique juste comme réservoir
- Comment utiliser un multimetre - Guide
- Fil electrique bleu - Guide
- Eau de javel - Guide
- Resistance chauffe eau - Guide
- Cuisiniere electrique - Guide
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
17 sept. 2012 à 17:49
Difficile de suivre vos explications, si on comprend, vous avez un chauffe-eau gaz en amont d'un cumulus . En série, c'est à dire l'un derrière l'autre ??
Si vous videz une bouteille, il faut bien que le liquide soit remplacé par autre chose...
Bon courage,
Bon courage,
bonsoir ce n'est pas possible branché en série avec le gaz en vous servant de ballon tampon le réservoir électrique ,votre ballon électrique n'a pas d'échangeur donc vous ne soutirez pas d'eau chaude du tampon sans entrée d'eau froide .Il y a une solution mais cela se fait avec une chaudière murale gaz et une circulation d'eau sanitaire entre le tampon et celle ci au moyen d'un circulateur sanitaire + une régulation pour la mise en route de la chaudière, mais pas avec un chauffe bains.salutations
Bonsoir daniel et a vous aussi pat,
Tous d'abord je tiens à vous remercier pour votre aide. en fait, daniel, ce que vous avez compris et la réalité de mon système.
Maintenant pour votre repense pat, est ce que je peux pas faire une modification au niveau de mon système pour laisser l'air s'introduire dans mon réservoir pour compenser le liquide sortant.
si vous connaissez le principe de fonctionnement d'un chauffe eau a gaz (partie circuit du fluide) veuillez me l'expliquer si y a un schéma ça me sera un plus.
Merci à vous.
Merci à vous.
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
L'air ambiant ne doit jamais être en contact direct avec l'eau ( elle va pourrir) à moins que celui-ci soit
convenablement filtré .
Pour votre chauffe-eau gaz, des principes il y en à plusieurs , quel est le modèle du votre ?
