Comment monter un pavet de verre comme mur de douche ?
- Comment monter un pavet de verre comme mur de douche ?
- Comment enlever les joints de douche - Guide
- Meilleur pommeau de douche - Guide
- Produit moisissure mur - Guide
- Comment poser un receveur de douche - Guide
- Un mur - Guide
il faut mouler vos pavé de verre sur un sol plat tous en laissant la place pour les joins de finition(bande caoutchou ou quart de rond bois)verifier l equerrage a noublié pas de glisser des barre d acier de chaque coté pour renforcé l edifice
Si vous n'avez jamais construit de mur en pavés de verre, ce ne sera pas facile pour vous. Il y a une solution simple chez leroy Merlin.
Ce sont des cales en pvc à coller. Cela s'appelle "block lock". Vous pouvez assembler vos pavés de verre trés facilement et rapidement avec ce système.
cdlt
Bonjour Frédéric
Alain à tout dit, j'ajoute qu'il faut commencer par un coffrage au sol pour bloquer les pavés, largeur hauteur. Le seul problème, en fonction de la surface du panneau, il faut penser que tu dois le relever après séchage et décoffrage, puis mise en place du bloc complet. Les pavés + ciment des joints, cela pèse énormément et est tout de même fragile. Au delà d'1 m² je pense qu'il est judicieux de maçonner tel un mur de briques avec des cales dans les joints horizontaux et verticaux, 15mm au minimum pour bien noyer l'armature. Bon courage
