Isolant intérieure porte gazinière
madamemichele
mardi 25 septembre 2012
28 septembre 2012
25 sept. 2012 à 02:21
madamemichele Messages postés 2 Date d'inscription mardi 25 septembre 2012 Statut Membre Dernière intervention 28 septembre 2012 - 28 sept. 2012 à 23:00
- Isolant intérieure porte gazinière
- Gaziniere - Guide
- Gaziniere electrique - Guide
- Température intérieure frigo - Guide
- Muguet porte bonheur - Guide
- Enlever une porte intérieure - Guide
Bjr, faute reference de la laine de roche semble appropriée a condition que se soit a l identique
ne pas utiliser sur des fours pyrolitiques
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
28 mars 2024
1 948
Modifié par atlassaturn le 25/09/2012 à 09:44
Pour la porte que j'ai démontée , il me semble que c'était de la laine de roche rigide . A priori , l'isolant doit être confiné entre la porte et l'habillage intérieur , à la fois pour éviter que les graisses s'accumulent dans l'isolant , et de contaminer les aliments avec des fibres .
Donc il faut démonter l'habillage intérieur , si ce n'est pas déjà fait , mesurer l'épaisseur à mettre, et acheter un panneau de laine de roche rigide adapté . L'idéal serait un panneau firerock : c'est un panneau de laine de roche rigide , doublé alu , utilisé pour les hottes de cheminée . ça existe en 30 ou 40 mm . Il est bien sur classé ininflammable A1 et a été testé à 250°C ,sans problème , (en fait il doit tenir plus haut) .
ça se découpe avec précision à l'aide d'un cutter , si l'épaisseur ne correspond pas exactement on peut délarder l'isolant sans qu'il parte en lambeaux , le doublage alu , à mettre côté chaud , améliore la tenue et le confinement .
madamemichele
28 septembre 2012
Je vais essayer ça .
