Moteur Briggs stratton en panne
dom6192
samedi 5 février 2011
12 février 2013
26 sept. 2012 à 21:15
jdf_daniel26 Messages postés 4737 Date d'inscription lundi 27 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mars 2023 - 6 oct. 2012 à 15:56
- Problème moteur briggs et stratton 12.5 hp
- Réglage carburateur briggs et stratton 12.5 hp - Meilleures réponses
- Ancien moteur briggs & stratton - Meilleures réponses
- Moteur loncin ou briggs et stratton ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Problème moteur Briggs et Stratton tracteur tondeuse ✓ - Forum Matériel de Jardinage
- Réglage carburateur briggs et stratton 12.5 hp - Forum Bricolage / outillage
- Problème sur ma tondeuse autoportée, moteur briggs et stratton - Forum Matériel de Jardinage
- Problème moteur Briggs et stratton - Forum Bricolage / outillage
dom6192
12 février 2013
2
26 sept. 2012 à 21:58
Bonsoir, l'électode est noir pas huileuse et le niveau huile est bon je pense j'ai acheté cet appareil d'occase et d'apres la jauge il ny avait pas assez d'huile et j'ai fais le niveau jusqu'au mini. est ce que les 2 soupapes lèvent en alternance la couleur d'une m'inquiète est ce possible que le piston monte trop haut et bute a la culase?
Cdlt
Cdlt
Modifié par daniel26 le 27/09/2012 à 08:08
Vous faites tourner votre moteur à la main jusqu'à ce que la soupape d'admission s'ouvre, celle qui se trouve côté carburateur.
A ce moment là le piston doit se trouver en haut (près de la culasse) .
Continuez à tourner , elle doit se refermer .
A la remontée suivante , les soupapes doivent êtres fermées ( c'est la compression) .
Profitez, de ce moment là (quand le piston est en haut) avec de petits retours avant-arrière de vérifier si vous avez de l'allumage .
Vous faites un tour de plus et, à la prochaine remontée du piston vous devez voir l'autre soupape s'ouvrir (l' échappement) .
La calamine (blanche) est normale sur ces moteurs , la couleur noire indique une
carburation trop riche ou de l'huile 2T mise par erreur dans l'essence , ( cela arrive )
Modifié par daniel26 le 26/09/2012 à 22:22
Le niveau doit être fait juste au DESSOUS DU MAXI et non au mini .
Vous mettez bien de l'essence pure avec additif ? Et non du mélange 2T ...
A+,
