- Radiateur soufflant aldi avis
- Systeme de chauffage - Guide
- Comment régler un frigo trop froid - Guide
- Chauffage d'appoint gaz avis - Forum Chauffage et climatisation
- Comment nettoyer un chauffage d'appoint au gaz - Forum Chauffage et climatisation
- Probleme allumage chauffage d'appoint gaz ✓ - Forum Bricolage / outillage
16 réponses
bonjour, vous faites tout ce qu'il ne faut pas vous :
- sécher le linge dans la chambre, boucher l'aération de la fenêtre.
Essayez de faire sécher le linge dans la salle de bain, s'il y a une VMC, ça aspirera l'humidité directement au lieu d'aller imbiber la chambre, et s'il y a un balcon, ce serait bien de présécher sur le balcon.
Le séchage du linge produit beaucoup d'humidité, donc il faut aérer souvent, même très rapidement et si possible en courant d'air, si vous persistez dans votre choix, il n'y a pas de miracle; Procurez-vous un bon hygromètre et comparez le degré dhumidité avec celui de l'extérieur.
Vous pouvez vous procurer un radiateur soufflant CERAMIQUE pour réchauffer très vite la pièce pendant un petit moment, et ensuite un radiateur bain d'huile 2000 watts avec 2 résistances de 1000 watts indépendantes (vous n'en utiliserez qu'une). Le radiateur céramique vous ne le ferez fonctionner qu'un quart d'heure maximum pour monter la pièce rapidement en température, ensuite vous continuerez avec le bain d'huile sur roulette qui neuf coûte entre 30 et 50 euros.
Ne pas faire fonctionner les deux en même temps sur la même multiprise.
Laissez ces appareils à bonne distance des couvertures et le bain d'huile, mettez le de préférence du côté de la fenêtre.
Pour le soufflant céramique ne le mettez pas au raz du sol, mais un peu en hauteur puisqu'il brasse l'air, mais moins fort que les ordinaires et l'air est plus chaud.
Pour des conseils sur le choix d'un chauffage http://www.les-chauffages.com/chauffage-electrique/ vous y apprendrez comment choisir son chauffage.
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 766
Modifié par daniel26 le 1/10/2012 à 16:14
Le bain d'huile à l'avantage d'être déplaçable facilement et d'avoir la vie dure.
Encore trouvable à moins de 20€ : http://www.leboncoin.fr/bricolage/373326527.htm?ca=12_s
(Ceci est un exemple!)
Cdlt,
Cdlt,
Bjr, voici un autre exemple !! un 1000w ou 1500w rayonnant (avec ou sans roulettes) doit suffir dans ce volume de piece surtout si vous avez de l humidite...
http://www.rueducommerce.fr/m/pl/malid:8527299
Oui je me dirigeais vers un radiateur rayonnant, ça a l'air top, je penchais pour un modèle comme ça dispo à 40€ environ à Conforama
http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:MP-075A4M7416022#moid:MO-075A4M11630018
Vous en pensez quoi ? Et la grille sera brulante ou pas ? Pas de risque que ça tombe, etc ?
En gros j'hésite entre bain d'huile et rayonnant, bain d'huile c'est très lourd mais efficace, classique, rayonnant la chaleur a l'air meilleure mais c'est nouveau quoi, je sais pas si tout les panneaux se valent, me faudrait un modèle solide pour pas cher, apparemment celui que j'ai mis en link se retrouve décliné sous plusieurs appellations, il y en a une par thomson http://www.auchan.fr/thomson-thray001-blanc-1200w/achat4/B153577
Mais c'est bien le rayonnant pour assécher un peu l'air ? Et c'est sûr ?
bon après m'être renseigné un peu, les radiateur rayonnant sont très chauds à proximité, ils peuvent provoquer des problèmes de circulation et de l'inconfort notamment pour dormir si placés près du lit, etc. Et le chauffage d'appoint que je compte acheter sera à environ 1 mètre de ma tête quand je dors donc...
je sais plus trop là, entre les convecteurs critiqués pour trop assécher l'air + bruit + odeur de cramé, les bains d'huile, les rayonnant :(
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 766
Modifié par daniel26 le 1/10/2012 à 18:42
Re,
Mieux vaut de l'air sec que trop humide , c'est plus facile à chauffer .
De plus, il sera rendu humide par le linge que vous allez faire sécher.
donc je sais plus trop du coup
rayonnant, bain d'huile, convecteur ? Le prix va de 20€ pour convecteur/bain d'huile à 40€ pour du rayonnant.
Mais si pour le rayonnant, faut laisser beaucoup d'espace autour, alors je crois que c'est même pas la peine pour chauffer ma pièce, très encombée
re, ca veut dire que vous vivez dans 15m² avec le lit le linge la gaziniere et la machine a laver plus la baignoire??? ca fait bcp??
moi je dirai prenez un radiant 1000w pour assecher l air du linge et couper le chauffage durant la nuit ..et changer de couhette si elle n est pas assez chaude!!
le linge c'est une fois par semaine donc ça pose pas de problème, et non rien à part le lit + mobilier, c'est une chambre quoi, avec parfois du linge étendu.
Mais avec l'entrée d'air dans la fenêtre pour le VMC que j'ai bouchée un peu (mais ça ne sert pas à grand chose, de l'air froid rentre quand même) + surtout le chauffage central pas activé et pas fort quand il l'est, ben il fait super froid dans ma chambre, et un peu humide aussi (sensation de mouillé/froid dans le lit).
Donc je veux régler tout ça quoi, et me faut un chauffage d'appoint.
Rayonnant au départ ça me tentait car c'est plus efficace, plus moderne, que les convecteurs, mais apparemment c'est pas top pour des petits espaces, là le rayonnement m'arrivera à moins d'un mètre du radiateur quoi, ça doit pas être top.
Du coup bain d'huile ?
ecoutez on vous donne des conseils mais si vous voulez absolument un bain d huile allez y il n y a pas de probleme.. mais a un moment donne il faudra prendre une decision...
ah non j'ai pris aucune décision justement je demande conseil
j'ai l'impression que chaque type de chauffage d'appoint à ses inconvénients.
Le radiant/rayonnant, c'était mon choix de départ, mais j'ai lu ensuite que c'était pas adapté pour des petits espaces, etc.
Vous en pensez quoi ? C'est pas dangereux un radiant premier prix à 40€ 1000W de chez conforama/castorama, d'ancienne génération (avec les grilles perforées), qui va chauffer une plaque à 300°C à moins d'un mètre de mon lit et de ma tête ? Si ce n'est pas dangereux et c'est documenté quelque part sur le net alors oui je prendrais ça, c'est plus petit, esthétique, et la chaleur parait de meilleure qualité que le bain d'huile.
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 766
2 oct. 2012 à 18:13
2 oct. 2012 à 18:13
Re,
La chaleur , c'est de la chaleur, il n'existe pas plusieurs qualité de chaleur. Pour une puissance équivalente , un "grand" radiateur avec sa surface d'échange plus importante fournira une chaleur
"plus douce" qui montera moins vite au plafond.
Voila différent modèles achetables près de chez moi, vous me conseillez lequel ? Ils ont quasi tous, notamment les convecteurs et les bains d'huile, plusieurs allures de chauffe, donc les 2000W je peux les régler sous les 1000W. Beaucoup se ressemblent énormément, j'imagine que ce sont les mêmes fabricants et ensuite les distributeurs y ajoutent 1 ou 2 modifications, quand ils le font.
Convecteur
- 2000 watts: https://www.conforama.fr/
- 2000 watts, on dirait le même que celui de confo: https://www.castorama.fr/chauffage-climatisation-et-ventilation/chauffage-d-appoint/radiateur-bain-d-huile/cat_id_3825.cat
-2000 watts, encore le même: https://www.bricorama.fr/outillage-construction/chauffage-climatisation-et-ventilation.html
-2000 watts turbo: http://www.bricorama.fr/chauffage-mobile/convecteur-mobile-turbo-2000w/p5159319_r1155.html
-2000 watts: http://www.bricodepot.fr/st-germain-du-puy/node/475035
- 2000 watts classique encore, 3 allures de chauffe: http://www.electrodepot.fr/petit-electromenager/chauffage-et-climatisation/chauffages/convecteur-king-d-home-02taca125-2000w.html
- 2000 watts, existe en radiateur qui fait ventilation froide aussi: http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/radiateur-electrique-mobile-a-convection-equation-ch-2000bea-stand-2000w-e146539
- 2000 watts, même look que ceux d'avant: https://www.aldi.fr/
-2000 watts de la marque Darty je crois (proline) avec de bons retours, idem il ressemble aux autres: http://www.darty.com/nav/achat/petit_electromenager/ventilation_chauffage-radiateur_soufflant/panneau_rayonnant_convecteur/proline_cvt_02_blanc.html
Bain d'huile
- Un modèle à 1500 watts: https://www.conforama.fr/
- Un autre de même puissance, je vois pas la différence: https://www.conforama.fr/
- 1500 watts qui m'a l'air pas mal, en promo: https://www.castorama.fr/chauffage-climatisation-et-ventilation/chauffage-d-appoint/radiateur-bain-d-huile/cat_id_3825.cat
- Un petit à 1000 watts: https://www.castorama.fr/chauffage-climatisation-et-ventilation/chauffage-d-appoint/radiateur-bain-d-huile/cat_id_3825.cat
bricorama
-mini bain d'huile 500 watts qu'on retrouve un peu partout (pas assez puissant ? je peux l'éliminer direct ?): https://www.bricorama.fr/outillage-construction/chauffage-climatisation-et-ventilation/chauffage-d-appoint/radiateur-bain-d-huile.html
-1500 watts, c'est quoi la différence avec ceux similaires listés plus haut ? https://www.bricorama.fr/outillage-construction/chauffage-climatisation-et-ventilation/chauffage-d-appoint/radiateur-bain-d-huile.html
bricodepot
- 1500 watts dispo en d'autres puissances: http://www.bricodepot.fr/st-germain-du-puy/node/480447
electrodepot
- mini bain d'huile 700 watts, la même forme que celui de bricorama: http://www.electrodepot.fr/petit-electromenager/chauffage-et-climatisation/chauffages/chauffage-huile-sangha-ylb127-mini-700w.html
- 1500 watts, similaire à ceux listés plus haut: http://www.electrodepot.fr/petit-electromenager/chauffage-et-climatisation/chauffages/chauffage-huile-king-d-home-02taca177-7-elements.html
leroy-merlin
-1000 watts: http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/radiateur-electrique-mobile-a-bain-d-huile-hd930-5q-e146562
-1500 watts (ya des retours négatifs sur un modèle 2000 watts qui mettrait "4 heures pour chauffer une pièce", marque "equation"): http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/radiateur-a-bain-d-huile-mobile-equation-hd930-7q-1500-w-e67957
-2000 watts: http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/radiateur-electrique-mobile-a-bain-d-huile-drexon-2000w-e146526
Aldi
-2000 watts: https://www.aldi.fr/
Rayonnant
confo
- 1200 watts, celui que je comptais prendre à la base: https://www.conforama.fr/
- 1000 watts: https://www.conforama.fr/
casto
- 1500 watts similaire esthétiquement au 1000 watts de confo: https://www.castorama.fr/chauffage-climatisation-et-ventilation/chauffage-d-appoint/convecteur-et-panneau-rayonnant-mobile/cat_id_1866.cat
brico
- A l'allure on dirait un rayonnant, 1000W: https://www.bricorama.fr/outillage-construction/chauffage-climatisation-et-ventilation/chauffage-d-appoint.html
- 2000 watts similaire à ceux listés plus haut, marque Thomson: https://www.bricorama.fr/
Auchan
- Encore le rayonnant Thomson dispo en 1200 watts et 2000 watts: http://www.auchan.fr/petit-electromenager/climatisation-chauffage/thomson-thray001-blanc-1200w-chauffage-rayonnant-mobile/achat4/7328314/B153577/Liste
Aldi
- 1500 watts qui a la même gueule que ceux listés précédemment: https://www.aldi.fr/
Convecteur
Bain d'huile
bricorama
bricodepot
electrodepot
leroy-merlin
Aldi
Rayonnant
confo
casto
brico
Auchan
Aldi
super les conseils
et quand une personne revient se plaindre car elle a acheté le mauvais, vous lui direz "ah mais il fallait faire attention aux allures de chauffe, le wattage, ça et ça" :p
vaut mieux tout savoir avant achat
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
18 avril 2024
11 931
2 oct. 2012 à 19:44
2 oct. 2012 à 19:44
bonsoir
eh bien allez prendre conseils aupres des personne qui vous les vendent !!!!!
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 766
Modifié par daniel26 le 2/10/2012 à 20:15
Et puis la recherche par mot clé fonctionne très bien pour retrouver des discussions même sur l'internaute:
Bonjour.
Les radiateurs ACCOVA à fluide "calo porteur" est ce qu'il se fait de mieux.
Bien sûr, cela à un cout, mais c'est de l'investissement sur long terme.
Peux énergivores et en plus ils ont de la "gueule".
La sensation de chaleur est idem à du chauffage central gaz.
à mon avis les radiateurs à bain d'huile sont les plus adapté au petites surfaces pour des montée en température rapide
Attention si le coût d'achat est attractif, la consommation électrique de ce type de radiateurs est relativement importante
plus d'infos
http://www.batinea.com/conseils-radiateurs/
plus d'infos
Comme l'avait dit Daniel26 le 2 octobre: la chaleur, c'est de la chaleur. ni bonne ni mauvaise.
Quand aux consommations plus "économiques" de tel ou tel type d'appareil, elles sont largement illusoires. (voir ACOVA "peu énergivore"..)
Prétendre qu'un radiateur est "à inertie" alors qu'il pèse 30 kg, c'est à la limite de l'honnêteté.
Seuls deux points sont importants:
- la précision de la régulation ce qui évite les pointes inutiles et couteuses.
- la puissance spécifique de la résistance en W/cm2. Plus cette donnée est faible et plus la température de la résistance peut rester basse, à puissance égale. Mais aucun fournisseur ne fournit cette caractéristique et la plupart des vendeurs ignorent même son existence.
Donc continuons à rechercher des convecteurs miraculeux qui fournissent une chaleur saine pour un coût réduit....
A+
A+
