Panne seche linge vedette slc900 ( déclenchement par différenciel )
- Panne seche linge vedette slc900 ( déclenchement par différenciel )
- Code panne lave-linge - Guide
- Symbole seche linge - Guide
- Réinitialiser sèche-linge candy smart touch - Forum Electroménager
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
20 avril 2024
11 933
2 oct. 2012 à 19:47
2 oct. 2012 à 19:47
bonsoir
votre differentiel est un interrupteur ou un disjoncteur ?
stf_frmu
20 avril 2024
11 933
2 oct. 2012 à 19:57
2 oct. 2012 à 19:57
si c'est une installation neuve, votre SL est protégé par un disjoncteur et par votre disjoncteur differentiel.
donc si seul de diff disjoncte, c'est un probleme de masse.
verifiez que vous n'ayez pas pincé un fils au remontage ou que votre resistance de chauffe ne touche pas la carcasse métallique
Bonjour,afin de détecter ce qui est en cause,procédez par élimination comme suit:
C'est généralement la résistance de chauffage (ou thermoplongeur) qui est en cause. Débranchez les fils de cette pièce, et remettre en marche l'appareil. Si le disjoncteur (ou interrupteur) saute encore, répéter l'opération sur le moteur, et sur tout organe électrique étant relié à un fil de couleur vert/jaune (Mise à la masse).
Une fuite d'eau sur un organe électrique peut également être la cause du problème.
Au passage Bonjour à tous (PAPY35)
Merci a vous tous pour les divers infos de dépannage
étant technicien de maintenance en industrie j'avais déja effectué l'isolation de la resistance , moteur de rotation et ventillation aprés recherche approfondie en partant des masses j'ai isolé le condo anti parasite en tête ( à l'entrée de la machine ) et plus de soucis de probléme de d'isolations le seche linge tourne comme un neuf.
Encore Merci à tous pour vos conseils
2 oct. 2012 à 19:53
