Comment poser un interrupteur à partir d'une prise électrique ? [Résolu]
circoslo - 5 oct. 2012 à 16:50 - Dernière réponse :  allotopie
- 8 oct. 2017 à 15:59
j'agrandis ma cuisine et l'éclairage est insuffisant ms je ne peux pas partir de l'interrupteur existant pr en poser un 2è. Comment dois je faire brancher mon interrupteur à partir d'une prise afin de mettre un nouvel interrupteur. G une boite de dérivation, des dominos, des fils (rouge, bleu et jaune/vert)... ? MERCI
8 réponses
Répondre au sujet
+22
Bonsoir,normalement ce n'est pas conseillé votre modif,il faut tirer une ligne de votre tableau avec protection 10A en section 1.5²
Par contre je comprends bien votre besoin,dans ce cas si vous mettez un boîte de dérivation avec une barrette de 4 dominos que vous numérotez sur un schéma papier de 1 2 3 4
Maintenant de votre prise la phase ou rouge ou noir selon votre installation actuelle vous le mettez sur le 1 puis vous repartez du 1 en rouge sur un plot de votre interrupteur ,du second plot de votre interrupteur vous repartez sur le 2 du domino en connectant avec le rouge venant de la lampe lui aussi en 2.
Il vous reste le bleu de la lampe et le bleu de la prise que vous connectez ensemble sur domino 3.
Si vous passez une terre jaune et vers vous les raccordez en 4.
Sachant que votre câblage lumière sera en 1.5² et que l'alimentation de votre prise actuelle doit être en 2.5² ,dans ce cas je passerais tout en 2.5² à cause de votre protection tableau prise en 16A.
Avant toutes interventions couper le disjoncteur de votre prise pour travailler en sécurité
Commenter la réponse de PAPY35
+6
Bonjour, je ne sais pas si votre sujet et toujours d'actualité mais en tous cas, je me permets de vous conseillez en tans que réel électricien de profession. Il est strictement interdit de reprendre le courant a partir d'un circuit de prise électrique, faut soit reprendre le courant directement d'un autre circuit lumière, ou soit repartir directement du tableau électrique en section 1,5m². Si votre besoin est de rajouter un bouton va et viens supplémentaire a un circuit électrique déjà existant je vous recommande l'interrupteur va et vient SANS FIL de Legrand. J'en parle partiellement dans un article sur mon blog ...
http://joelec.fr/interrupteur-va-et-vient/
si tu a besoin plus de détaille sur le branchement je suis disponible, Mais sache c'est un jeu d'enfant
Commenter la réponse de Joelec
Carminas 1380 Messages postés mardi 31 mars 2009Date d'inscriptionContributeurStatut 9 janvier 2018 Dernière intervention - 5 oct. 2012 à 20:07
+5
Ce n'est pas normativement autorisé.
Mais si vous le faites, vous pouvez procéder comme indiqué sur ce lien :
http://www.casimages.com/img.php?i=09030509241138323265960.jpg
C'est plus ou moins simple suivant que la prise dont vous partez fait déjà l'objet ou non d'un repiquage
le schéma est bien expliqué merci pour votre attention
Merci beaucoup, je viens de sauver mon Dimanche.
C'est exactement ce que je cherchais.
Merci pour les explications et le schéma !
Commenter la réponse de Carminas
