Probleme admission d'eau ariston avxl125
arthur29000
samedi 6 octobre 2012
7 octobre 2012
6 oct. 2012 à 16:26
Oliv' - 9 nov. 2012 à 10:49
- Probleme admission d'eau ariston avxl125
- Chaudière ariston panne - Guide
- Eau de javel - Guide
- Chasse d'eau qui fuit - Guide
- Reglage chauffe eau ariston ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Probleme chasse d'eau pneumatique grohe - Forum Plomberie
7 réponses
Bonsoir,c'est quoi votre machine,je pense à un lave linge ?? Je pense que votre problème vous l'avez cerné "électrovanne".
Mais vérifiez les points suivants:
Sécurité de porte verrouillée ou pas si Hs le reste ne fonctionne pas
Pompe de vidange fonctionne ou pas si=non idem
Puis Electrovanne si les deux premiers sont ok on peut la mettre en cause
arthur29000
7 octobre 2012
6 oct. 2012 à 22:03
6 oct. 2012 à 22:03
bonsoir
Merci de votre reponse et voici donc la suite
Bien vue la machine est un lave linge
La securite de porte fonctionne correctement je l'entend claquer et la porte est bien verrouille qd elle fonctionne
La vidange marche bien car sur le prog vidange la cuve se vide correctement.
Avec un multi j'ai bien 230 v au borne des deux fiches de l'electrovanne mais une seule fonctionne
Je ne suis pas sur que ce soit l'electrovanne car meme si une sur les deux ne fonctionne pas ,l'eau arrive quand meme.Ca doit mettre plus longtemps pour ce charger en eau mais ca doit marcher non?
A moins qu'il y est un timeout sur le remplissage de cuve, du coup si la carte electronique n'a pas eu le message du pressostat comme quoi la cuve etait pleine dans un delai appartit l'electrovanne est desalimenter.
Qu'en penser vous ?C'est moi qui fume la moquette ou j'ai deviner le fonctionnement?
Merci et bonne soiree
Bonjour,croisez les connections de l'électrovanne V1 avec V2 pour faire un test vérifiez votre boîte à produits voir si elle n'est pas bouchée.
arthur29000
7 octobre 2012
7 oct. 2012 à 13:22
7 oct. 2012 à 13:22
bonjour,
la boite n'est pas obstruee par quoi que ce soit.Par contre quand j'inverse les borniers de v1 et v2 ,l'electrovanne qui marchait bien ne donne pas d'eau alors qu'en toute logique l'eau devrait quand meme sortir.Serait ce autre chose que l'electrovanne?
merci
merci
Bonjour,en suivant les tuyaux sortant de l'électrovanne,ils vont ou s'assurer qu'un des deux ne soit pas bouché.
Avez vous contrôlé le pressostat et la chambre de compression,sachant que certaines machines sont équipées d'un débitmètre.
Vous dites plus haut que vous entendez le clic du pressostat ok mais dans l'autre sens en soufflant côté chambre ??
L electrovanne n est pas tester brancher sur les tuyaux donc pas bouché.
Vous entendez quoi par chambre de compression?
Le presostat à qu' une seule entrée et clic quand je souffle dedans.
J ai un doute sur l electrvannes qui a que 3, 5kohm sur une des deux vannes .mais ça m ennuie de mettre 50 euros si c est pas ça alors que j ai déjà changé la carte electronique.
Je patauge la , je ne sais plus
Merci de votre aide
Merci de votre aide
