Démontage mandrin perceuse Makita 2051
Posez votre question paps24 - Dernière réponse le 8 oct. 2012 à 19:51 par francois282
Bonjour, le mandrin de ma perceuse Makita 2051 est à changer mais je ne sais pas le démonter ,Merci de me dire comment faire.
moins plus
si c'est comme sur toute les perceuse, vous avez sur l'axe du mandin une encoche pour y mettre une clé plate et donc bloquer le mandrin et a l'interieur du mandrin au fond, vous avez une visqu'il faut devisser.
attention il y a des chance que la vis se devisse dans le sens contraire de ce que l'on a l'habitude... donc il faudra visser pour la devisser
Donnez votre avis
moins plus
Merci mais il n'y a pas de vis au fond du mandrin et je n'ai donc pas pu faire ce que vous m'avez dit .
stf_frmu 25445Messages postés mercredi 22 février 2012Date d'inscription ModérateurStatut 25 février 2017 Dernière intervention - 8 oct. 2012 à 18:38
et vous avez quand meme sur l'axe du mandrin l'empreinte pour y mettre une clé plate !
si c'ets le cas il faut coincé la base du mandrin dans une pince étau ou dans un étau et tourner avec la clé plate
Répondre
francois282 838Messages postés jeudi 2 août 2012Date d'inscription 10 décembre 2012 Dernière intervention - 8 oct. 2012 à 19:51
pour la "vis " clef a 5 pans et pas bien grosse a+
Répondre
Donnez votre avis
