Chaudière saunier duval gaz themis 223
- Chaudière saunier duval gaz themis 223
- Ma chaudiere gaz demarre puis s'arrete - Forum Chauffage et climatisation
- F29 saunier duval - Forum Chauffage et climatisation
- F14 saunier duval - Forum Chauffage et climatisation
- Ma chaudiere saunier duval ne s'allume plus - Forum Chauffage et climatisation
- F36 saunier duval - Forum Chauffage et climatisation
bonsoir, le détecteur de débit fonctionne car la chaudière fonctionne sur d'autres points d'eau. (les anciennes chaudières fonctionnent difficilement avec des thermostatiques et des mitigeurs)
2 choses : peut être un détartrage chaudière et installation et voir aussi la valve à eau (ou boite à eau) .
Bonjour Doc Chaudière,
J'ai recontacté l'entreprise qui entretien la chaudière, ils viennent cet après midi je n'y croit pas trop, je verrai bien mais je vais leur en parler de votre réponse au moins cela va les occuper un petit moment...Un grand merci pour votre temps et je vous tiens au courant des avancés...Bonne journée
