Comment faire un carport grande longueur avec deux pieds seulement?
- Comment faire un carport grande longueur avec deux pieds seulement?
- Longueur fermeture éclair - Guide
- Grande sauterelle verte dans la maison - Guide
- Différence de niveau de 10 cm entre deux pièces - Forum Construction et rénovation
- Viande perimee de deux jours - Guide
- Ragréage grande surface ✓ - Forum Construction et rénovation
Bonsoir Sophie,
Pour moi la fixation en hauteur est la meilleure solution l'alu et le polycarbonate ça ne pèse pas beaucoup et comme ça tu n'as pas besoin de piliers de soutiens.Par contre pour soutenir l'ensemble il te faut un système d'équerre vertical fixée au mur et un lien qui soutien l'avant de la structure comme pour les marquises en bois.Mais il te faudra quand même un coup de mains.Salutations.
7 nov. 2012 à 22:03
Salutations
