Excusez moi; mon radiateur est en fonte très lourde, il n'est pas percé mais un
- Démonter un radiateur en fonte pour peindre derrière
- Peindre mur et plafond - Guide
- Code erreur radiateur - Guide
- Changer robinet radiateur fonte - Guide
- Déplacer un radiateur - Guide
- Comment enlever le bac derrière le frigo ✓ - Forum Electroménager
bjr, vide le enleve le nettoie avec eponge et papier de poncage fin, ensuite une peinture spécial fer voir antirouille fera largement l'affaire, vois dans un magasin de bricolage, perso g repeind des radiateurs en fonte pour des clients et la premiere peinture basique suffit. fait attention a l'état du mur derriere le radiateur car si il rouille peut-etre qu'une fuite ou infiltration d'eau se produit a cet endroit precis. il y as infiltration si ton tuyau es rouiller aussi. a ce moment la idem que pour le radiateur et met une peinture antihumidité sur ton mur a hauteur et + de 20cm au dessu du niveau du radiateur. voir aussi pk il y a des infiltrations....
www.valmour.fr/fiches-conseils/repeindre-un-radiateur-en-fonte,205
et + sur google
pour la facilitée, vous pouvez utiliser une bombe de peinture en protègeant le mur (papier journal
Daniel
OK.c'est qu'il est tres agé (+de 40 ans )la fonte n'est pas réparable sauf chez un
Specialiste en soudure fonte et ce n'est pas garanti si la personne est correcte
elle vous expliquera le pourquoi, a mon avis remplacer par un radi en metal vous
evitera pleins de démarches. C'est a vous de voir mais renseignez vous dans
votre entourage sinon vous serez deçue de vos espoirs.
