Program lave vaisselle ne demarre pas
wassim - 21 oct. 2012 à 21:54
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 24 oct. 2012 à 12:06
mon lave vaisselle bosch ref SGS3312, ne demarre pas son programme. les voyant sont allumee, mais je n entend pas l eau circuler.
7 réponses
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 8 094
22 oct. 2012 à 10:18
bonjour,
est ce que votre lv commence par une vidange ?, si ce n'est pas le cas, commencez par controler votre pompe de vidange,
3
22 oct. 2012 à 12:04
alors c'est peut etre que la pompe de vidange est hs ou bloquée, verifiez que vous n'ayez pas quelque chose qui bloque la turbine, il faut démonter la pompe de vidange pour cela .... passez par dessous, il faut enlever la plaque de dessous !!! ou alors passez par le coté droit de votre lv, vous verrez la pompe de vidange, mais attention, débranchez votre lv avant de toucher quoi que ce soit !!!
non, le lv ne commence pas par une vidange. j'ai même essayé de lancer la vidange par un reset, et rien ne ce passe.
Comment vérifier la pompe de vidange ?
j'ai véirifier la pompe ainsi que l'aquastop, ils sont en bonne état. je suis passé ensuite à la carte de commande, et malheureusement elle est endommagé à cause d'un court circuit je crois. Je vais essayer de la réparer.
23 oct. 2012 à 10:06
oui bien sur vous pouvez essayer de réparer cette carte, controler les relais et refaites les pistes endommagées et pourquoi pas .... les composants coutent une misère alors autant tenter de réparer !! tenez nous au courant !!!
Après réparation des pistes brûlées de la carte de commande, le Lave vaisselle est maintenant en bon état de marche.
Merci pour votre aide.
super .... merci pour le retour !!!
