- Seche linge zanussi ne chauffe plus
- Symbole seche linge - Guide
- Sèche-linge bosch série 4 problème - Forum Electroménager
- Ufc-que choisir sèche serviette - Guide
16 réponses
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
23 avril 2024
11 933
22 oct. 2012 à 22:23
bonsoir
avez vous vérifié que ce ne soit pas le klixon (si il en dispose d'un) qui se trouve avant la résistance qui serait déclenché
a quoi ressemble ce famaux klixon? moi j ai juste une
grosse resistance (un bloc) qui se branche sur une fiche...
stf_frmu
23 avril 2024
11 933
22 oct. 2012 à 22:41
ca resemble a ca
merci bcp, mais y a pas de klixon dans les parrages...grrrr
ca me gave avec leur shemas de montage...a cacher un truc aussi
portant!
portant!
stf_frmu
23 avril 2024
11 933
22 oct. 2012 à 22:56
avez vous testé la tension aux bornes de la resistance quand celle ci doit fonctionner ?
non mais comme elle est neuve,je me suisdit qu ele doit etre ok..quelle valeur devrait indiquer l appareil?
stf_frmu
23 avril 2024
11 933
22 oct. 2012 à 23:44
quand votre machine est en route, la tension aux bornes de la résistance doit etre de 220 V
je vais voir ca demain, la je sature avec ce sèche-linge! je l ai tellement bien
decortiqué qu en le remontant y a plus de jus du tout,..je vais voir tout
ca demain. merci en tout cas pour ton aide!!!
bon, voila j ai tout demonté et remonté comme il le faut. donc le jus passe
à nouveau correctement. mais du coté de la résistance, ca ne chauffe tjs pas.
il me faut trouver le thérmostat je pense...pas facile!
Bonjour,si avec une résistance neuve ça ne chauffe pas plus vérifiez la sonde CTN ainsi que le relais sur carte.
Exemple de Klixon
http://www.jeremplace.com/pieces-detachees-electromenager--seche-linge-klixon,c-45_0.html
http://www.carre-lutz.com/acatalog/thermostat_de_seche_linge.html
vous cherchez ce qui correspond à votre machine c'est un exemple pour la situer sur votre machine.ils devraient se trouver dans le secteur de votre résistance
Exemple de Klixon
alors voila , nouveau rebondissement dans ma peripétie
avec le sèche-linge. quand je met sur la minuterie manuelle(genre 30min.)
ca tourne tres bien...ca fonctionne et ca chauffe normalement...
malheureusement pas. donc statu quo, elle tourne mais ne chauffe pas en mode manuel.
par contre quand je selection un programme la resistance commence a chauffer puis s arrete...
