- Panne machine a laver whirlpool awe 6728
- Code erreur machine a laver whirlpool - Guide
- Fuite machine à laver - Guide
- Réinitialiser machine à laver bellavita ✓ - Forum Electroménager
- Tambour de machine à laver désaxé samsung - Forum Electroménager
- Reparation machine a laver - Guide
Bonjour,vous avez vérifié la pompe très bien mais parmi les morceaux de pièces cassées qui sont passés dans le circuit,vous avez peut-être oublié de contrôler les durites d'entrée et sortie pompe.
Avez vous fait le test de vidange ,car une machine commence toujours par là.
Tournez le tambour à la main pour vous assurer qu'il n'accroche pas
Bonsoir,si votre sécurité de porte est cassé dans l'incident décrit à l'origine ce n'est pas l'électrovanne mais votre système de porte qui faut remplacer c'est à dire la crosse en plastique ou crochet qui vaut 16€chez votre revendeur.
Vous prenez la référence de votre machine sur la plaque signalétique .
Si porte pas verrouillée elle ne démarre pas ni prend pas son eau,pour tester vous appuyez porte ouverte avec un tournevis quelques secondes le temps de tester.
23 oct. 2012 à 17:51
j'ai verifié les durites, elles sont ok, je viens de faire le test de vidange, ok aussi, la pompe fonctionne bien.
mais l'eau n'arrive pas.
Je vais faire tester l'electrovanne, au cas ou.
Avez vous une astuce pour tester l'electrovanne sans testeur electrique?
Merci d'avance.
