Comment effectuer la modification d'un moteur triphasé au mono
abou firase
29 oct. 2012 à 03:10
jeanpierre14ma Messages postés 168 Date d'inscription vendredi 17 juin 2011 Statut Membre Dernière intervention 18 juin 2016 - 31 oct. 2012 à 17:37
- Comment effectuer la modification d'un moteur triphasé au mono
- Triphasé 220v - Forum Electricité
- Branchement moteur triphasé ✓ - Forum Electricité
- Passer du 380V triphasé (3 phases+terre) au 220V triphasé - Forum Electricité
- Moteur loncin ou briggs et stratton ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Comment modifier du 220V triphasé vers une prise en 380V ? - Forum Electricité
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 766
29 oct. 2012 à 04:13
Bonjour.
Quelles sont les dimensions du moteur ? La hauteur de l'axe de l'arbre par
rapport au sol ?
Cdlt,
rapport au sol ?
Cdlt,
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
19 avril 2024
27 498
29 oct. 2012 à 07:59
Il serait intéressant de savoir sur quel type d'appareil ce moteur est monté?
Labaubine
jeudi 10 février 2011
2 juin 2015
55
29 oct. 2012 à 10:21
Un moteur triphasé est conçu pour marcher avec du courant triphasé et si on veut le faire marcher en monophasé ce n'est pas avec un coup de baguette magique et de plus il faut en accepter les inconvénients.
-Inconvénient de la puissance (1/3 de moins) et du couple de démarrage restreint lorsque on le fait marcher avec des condensateurs.
-Inconvénient du côut d'achat lorsque on le fait marcher avec un convertisseur/variateur.
En plus votre problème est augmenté par l'ignorance de la puissance du moteur.
Pour en avoir une idée vous pouvez essayer par comparaison des dimensions de votre moteur avec celles des moteurs standards :
https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/caracteristiques-normalisees
Ensuite vous pouvez vous informer du moyen de le faire tourner avec un condensateur :https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/1---couplage-moteur-tri-en-mono
Tout cela dans des conditions de puissance acceptable par le système et du couple de démarrage du moteur.
jeanpierre14ma
18 juin 2016
37
Modifié par jeanpierre14ma le 31/10/2012 à 17:37
Bj
Avec un pince ampréremétrique voir combien il consomme ces la premiére chose a faire
A+
A+
