Conseil sur section de bois
- Conseil sur section de bois
- Piqûre de punaise des bois - Guide
- Tache de gras sur bois - Guide
- Temps de sechage vernis bois - Guide
- Termite bois - Guide
- Insecte mangeur de bois traitement - Guide
stf_miko54
dimanche 27 février 2011
11 avril 2013
135
3 nov. 2012 à 16:28
3 nov. 2012 à 16:28
Pourqoi ne pas simplement visser sur le mur en face du mur avec retour un petit chevron de 40*40 et de déposer des plaques bois genre OSB coupées à la juste bonne longueur, posées sur ce chevron et reposant de l'autre coté sur le retour de 20cm.
Ceci vous ferait un plancher provisoire bien solide
Daniel LOISON
dimanche 4 avril 2010
1 mai 2013
1 142
3 nov. 2012 à 18:32
3 nov. 2012 à 18:32
bonsoir se servir du retour de 20 disons à gauche, à droite oui pourquoi pas vissé qq chose dans le mur de droite, en plus dessous mettre des étais de maçon, sous la lisse vissée et avant l'OSB il faut poser des chevrons de 6 x 8 tout les 40 cm perpendiculaire à ces deux appuis, ensuite OSB et là tranquille vous pouvez charger
