Frigo qui fonctionne en 12 v et pas en 230 V et fonctionne en gaz
cyberbox
3 nov. 2012 à 21:16
jdf_daniel26 Messages postés 4737 Date d'inscription lundi 27 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mars 2023 - 4 nov. 2012 à 11:42
- Frigo qui fonctionne en 12 v et pas en 230 V et fonctionne en gaz
- Temperature frigo - Guide
- Température frigo 12 degrés ✓ - Forum Electroménager
- Etincelle plaque gaz ne s'arrête pas ✓ - Forum Electroménager
- Gaz frigo percé dangereux ✓ - Forum Electroménager
- Température normale dans un frigo ? ✓ - Forum Electroménager
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
4 nov. 2012 à 07:56
4 nov. 2012 à 07:56
Mettre votre frigo sens dessus-dessous 1/2 heure ( à ne pas faire pour un modèle à compresseur)
Puis vous le repositionnez dans le bon sens qui doit-être bien vertical et sans mouvement ( ils ne fonctionnent pas dans un véhicule hors autoroute)
Quelques minutes après la mise en route , si la pompe thermosiphon fonctionne,
vous devriez constater une chaleur au niveau du condenseur et dans une moindre mesure au niveau de l'absorbeur.
Si aucune de ces manoeuvre ne donnent de résultat vous pouvez tenter de donner de légers chocs sur la partie supérieur du thermosiphon pour tenter de le déboucher.
Cdlt,
Cdlt,
dac je vais essayer par contre comment le tourner du moin du qu'el sens . et hier soir en regardent l'instalation électrique g un gros doute sur le thermostat c'est trois broche donc en triphasé + une terre . Je posséde un autre frigo ou que le thermostat posséde phase / neutre + une terre sur la chapente du thermo quand pensse tu
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
Modifié par daniel26 le 4/11/2012 à 11:44
Re,
Mes explications partaient du principe que tout les accessoires soient OK , thermostat compris .
En tri ? En 12 V ? Très étonnant! Revérifiez.
Certains ont une horloge à vérifier aussi.
Sens dessus dessous veut dire " à l'envers "
Résolu ??? Si c'est pas résolu cliquez sur "marquer comme non résolu"
