- Comment poser des suspentes sans laser
- Combien de suspente au m2 - Meilleures réponses
- Combien de m2 pose un plaquiste par jour - Meilleures réponses
- Comment prendre un niveau parfait pour poser faux plafond ? ✓ - Forum Construction et rénovation
- Comment poser des tuiles - Guide
- Niveau laser - Guide
- Poser des rivets sans pince - Guide
- Comment poser des ardoises - Guide
bonjour,
oui les rails sont perpendiculaires aux plaques. les suspentes se plassent tous les 120 en quinquonce, c'est-à-dire qu'on fait une ligne de chaque coté de la pièce en les écartant de façon harmonieuse en fonction de la largeur, max 60, de chaque coté du rail central sur lequel viendra deux plaques en bout à bout (sauf si largeur inf à 240). ensuite on tire une ficelle d'une suspente à l'autre pour avoir le niveau et on place une tous les 120. pour le rail d'à coté idem mais tous les 120 à partir d'une première à 60, ce qui donne le quinquonce. ensuite on refait comme au premier et ainsi de suite. le choix des suspente se fait en fonction de la hauteur sous plafond que l'on souhaite et du support sur lequel on les fixe. il en existe pleins de modèles différents mais il faut quand même parfois les bricoler.il est important pour le niveau de se baser sur la hauteur sous plafond recherchée et pas sur le support sur lequel on fixe les suspentes (faire les quatre coins et vérifier les diagonales. un laser est bienvenu). bon travail
