Ragreage avant beton ciré
- Temps de séchage fondation avant pose parpaing
- Temps séchage vernis bois - Guide
- Temps de sechage ragreage - Guide
- Temps séchage enduit avant peinture ✓ - Forum Construction et rénovation
- Temps séchage enduit lissage avant ponçage ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Jardinière parpaing sans fondation - Forum Maçonnerie
7 nov. 2012 à 12:41
7 nov. 2012 à 12:41
Bonjour.
Que les restants de colle soient souples ( colle néoprène ), semi-souples ( colle acrylique ) ou durs, il y a de fortes probabilités que, malgré l'application d'un primaire d'accrochage, l'enduit de ragréage se fendille, voire par endroits se casse et se décolle, en quelques jours ou quelques semaines, peut-être même après l'application du béton ciré.
Il vous faudrait, pour être sûr de la bonne adhérence et planéité du nouveau revêtement, enlever toutes les traces de colle, bien que, j'en conviens, cela soit très fastidieux.
C'est seulement sur une base propre et dure qu'un ragréage sera efficace.
A noter: l'acétone permet de dissoudre la plupart des restes de colle. Mais attention aux précautions d'usage: bien ventiler, ne pas fumer ni produire d'étincelles, porter des gants adéquats, etc...
L'ingrédient principal sera la célèbre huile de coude.
Bon courage! Cordialement.
