- Rigidifier demi cloison placo
- Lait demi écrémé périmé - Guide
- Passage tuyau dans cloison placo - Forum Plomberie
- Coller placo sur placo ✓ - Forum Construction et rénovation
- Comment poser une porte dans une cloison placo existant ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Bruit dans cloison placo ✓ - Forum Isolation
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
21 avril 2024
11 934
15 nov. 2012 à 12:11
soit vous faites un faux plafond a 2m50 sinon vous rentrez 2 ou 3 tasseaux en bout de plaques et vous mettez un plaque au bout.
vos tasseaux devront etre verticale pour solidariser les 2 cloisons alvéolaires ensemble, devront entre de la largeur interieure de la cloison et tenus par des vis
Merci pour la réponse, cependant je ne vais pas refaire tout le plafond, je cherche une solution économique.
J'avais pensé faire une semelle en béton de la différence et placer les tasseaux du bas sur cette semelle (les dimensions sur la largeur de la pièce 14cm de haut X 5 cm de large) mais avec cette solution j'ai un doute sur le collage de cette semelle et le sol du garage?
Je pense qu'il faut que cette base soit solide.
Pour les tasseaux en bout de plaque, pourquoi pas, mais il faut que je pense à des renforts pour rigidifier et solidifier cette partie.
