Lave-linge FAURE LFV1150 ne remplit plus, ne se vidange plus, n'essore plus...
bondodo
dimanche 18 novembre 2012
11 mai 2017
18 nov. 2012 à 22:01
PAPY35 - 23 nov. 2012 à 19:45
- Lave-linge FAURE LFV1150 ne remplit plus, ne se vidange plus, n'essore plus...
- Chasse d'eau ne se remplit plus ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Chasse d'eau qui coule et ne se remplit pas ✓ - Forum Plomberie
- Pourquoi ne trouve t on plus de sèche-linge top - Forum Electroménager
- Lave vaisselle beko ne vidange plus ✓ - Forum Electroménager
Bonjour,vous dites que vous avez réussi à extraire ce morceau de tissus,mais avez vous vérifié la pompe de vidange et la durite accordéon entre cuve et pompe si quelque chose obstrue ce passage c'est possible que çà vient delà.Pièce 110s
Maintenant après votre opération nettoyage est ce que le tambour tourne librement à la main.
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAURE-reference-LFV1150+91479200300.htm
bondodo
11 mai 2017
23 nov. 2012 à 18:41
Bonjour PAPY35,
Et merci de votre réponse :-)
"avez vous vérifié la pompe de vidange et la durite accordéon entre cuve et pompe" : je suppose que pour effectuer ces opérations, il faut démonter la machine !? Or, comme je l'ai écrit j'avais résolu mon problème initial sans démonter(quoi démonter exactement ? Par où commencer ?)
Sinon :
- j'ai nettoyé le filtre (contenait un morceau de tissu)
- avec un tige, j'ai vérifié que les pales de la pompe tournaient (accessible une fois le filtre démonté)
- le tambour tourne librement
- en mettant la tête dans le tambour, j'ai inspecté les abords des durites qui mènent à la pompe, la boule blanche... et je n'ai rien vu...
Bonne soirée...
Sinon :
Bonne soirée...
Bonsoir, si aucune des fonctions énumérées dans votre SOS ne démarrent
je suppose qu'il faut commencer par le début la sécurité de porte ou hublot selon les modèles..
votre vérification de pompe tel que vous l'avez fait pas ne suffit pas,le plus simple vous débranchez votre machine,ainsi que l'alimentation de la pompe puis sur la pompe vous vous branchez en direct avec un cordon sur 220v si elle ne fonctionne pas à changer.
Faites cela nous verrons ensuite.
