Lave vaisselle Whirlpool ADG9573/2
orb42
vendredi 26 octobre 2007
4 février 2024
19 nov. 2012 à 08:52
orb42 Messages postés 1513 Date d'inscription vendredi 26 octobre 2007 Statut Membre Dernière intervention 4 février 2024 - 28 nov. 2012 à 22:19
- Lave vaisselle Whirlpool ADG9573/2
- Code erreur machine a laver whirlpool - Guide
- F15 lave vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
- Voyant lave vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
orb42
4 février 2024
Modifié par orb42 le 20/11/2012 à 23:00
re,
1.j'ai redemonté la pompe de vidange, l'aimant est intact. J'ai testé la pompe sur secteur et celle ci ne demarre pas. Les connections des bobines de la pompe sont bonnes mais un fil de cuivre sur une des 2 bobines est sectionné. etrange. Es ce grave si le fil est coupé?
2.j'ai constaté une legere fuite au niveau de la jointure entre la resistance (tube metallique) et l'embout en caoutchouc du moteur.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
21 nov. 2012 à 14:17
bonjour,
en un mot votre pompe de vidange est hs, il faut la changer
Si vous avez réussi à détecter ces anomalies vous devez est capable de réparer.voici le schéma avec une estimation du coût.Cela vaut la peine de réparer.
http://pdf.sogedis.fr/WHIRLPOOL%20ADG9573.2%20854295729789.pdf
Mais faites un bilan et votre choix
orb42
4 février 2024
Modifié par orb42 le 28/11/2012 à 22:20
voilà ca yest, j'ai reçu la pompe d'evac° neuve achetée sur le bon coin 40€, que j'ai monté et remplacé un collier aussi. Après un test, ca y est, fini les vacances pour le lave vaisselle! Merci PAPY35 et stf_la sudiste pour votre aide. Cordialement.
