- Code erreur 10 lave-vaisselle hotpoint ariston
- Code erreur chaudière - Guide
- Code erreur plaque induction - Guide
- Code erreur lave-vaisselle sharp - Guide
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
21 nov. 2012 à 14:16
bonjour,
votre code panne donne un problème sur la résistance de chauffe, c'est un tunnel chauffant qui se trouve en continuité avec la pompe de cyclage ....
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
22 nov. 2012 à 08:33
non on ne peut pas changer une pièce sans savoir si le problème vient bien d'elle ... donc si vous pouvez avoir un multimètre ou un ami qui s'y connait un peu pourrez la tester ... sur cette résistance, vous avez un thermostat, le problème vient souvent de lui, mais cela n'est pas dit non plus .... car votre lv ne peut ne pas chauffer pour un manque d'eau ou autre ... donc c'est pour cela qu'il faut tester cette resistance avant .. sinon ce que vous pouvez faire aussi, c'est démonter cette pièce et l'emmener chez un vendeur de pièces electroménager pour qu'il vous la teste ....
et si le problème vient bien de cette pièce, oui vous pouvez la changer vous meme sans problème !!!
Merci pour ces explications, je vais faire comme vous me le conseillez et vous tiens au courant.
à bientôt.
à bientôt.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
22 nov. 2012 à 14:09
ok on attendra la suite de vos résultats
J'ai enfin récupéré un multimètre (acheté au final) + une pile (évidemment pas vendu avec)
et voici ce que j'ai mesuré (cf photo http://hpics.li/713406b ), le résultat n'étant pas ce qui était attendu j'aimerais savoir si j'ai fait ce qu'il fallait...
merci par avance (je suis un peu honteux d'avoir laissé ça trainer aussi longtemps)
21 nov. 2012 à 19:42
Je pense pouvoir me procurer un multimètre si nécessaire... (mes connaissances sont limitées )
Sinon dois-je déduire directement qu'il faut changer cette pièce? est-ce possible de le faire soi-même facilement?
merci pour cette réactivité. ;)
