Problème de pression avec le surpresseur
- Problème de pression avec le surpresseur
- Pression nespresso - Guide
- Pourquoi mon surpresseur ne tient pas la pression ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Surpresseur perte de pression ✓ - Forum Plomberie
- Nettoyeur haute pression moteur tourne mais pas de pression ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Mon surpresseur ne garde pas la pression - Forum Divers bricolage et travaux
Le problème se situe en aval du surpresseur, puisque vous avez de l'eau de 2 coté, mais pas du 3ème.
Par déduction cela vient du circuit alimentant la cuisine. Vérifiez ce circuit de distribution depuis le départ jusqu'à la sortie du robinet de la cuisine; voir si rien n'obstrue ce circuit.
Le claquement après fonctionnement à vide peut faire pensé à une turbine qui a cassé, tout ou partie.
bonjours,
merci de la réponse mais comment tester le circuit car les tuyau ne sont pas démontable . Existe-il un produit spéciale pour déboucher?
merci
merci
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
16 avril 2024
27 494
24 nov. 2012 à 15:57
avez-vous vérifié le filtre de sortie de votre robinet de cuisine?
Clt
Clt
