Soudure tuyau cuivre
domi
24 nov. 2012 à 18:50
KIDUGUEN Messages postés 13034 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 18 avril 2024 - 25 nov. 2012 à 12:21
- Soudure à froid cuivre avis
- Sulfate de cuivre - Guide
- Soudure a froid - Guide
- Soudure aluminium à froid avis - Forum Divers bricolage et travaux
- Soudure cuivre acier ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Réparer tuyau cuivre sans soudure ✓ - Forum Plomberie
Les deux conseils donnés ci-dessus sont bons à prendre
Je connais un site spécialisé sur le soudage et le brasage
Le forum est plein d'astuces sur les méthodes à employer
A découvrir absolument.
A plus
A plus
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
19 avril 2024
27 497
24 nov. 2012 à 19:05
Oui c'est possible de souder à l'étain avec un petit chalumeau à gaz et de la soudure; soit le trou est faible, vous déposez la soudure dessus, soit la fente est plus grosse, vous découpez un morceau de cuivre que vous souder dessus.
KIDUGUEN
18 avril 2024
4 732
Bonsoir si le coup de meuleuse est perpendiculaire au tuyau le mieux serait de couper et de mettre un manchon .Dans tous les cas il faut passer un coup de toile emeri sur la piece si vous manchonner nettoyer l'interieur du manchon il faut que sa brille pas un point d'oxydation ensuite on chauffe doucement apres avoir mit de la pate décapante prendre de la soudure a l'étain et toucher de temps en temps le tuyau quand sa fond il faut que sa fasse le tour sur au moins un centimetre .Ensuite pate décapante dans le manchon et chauffer doucement pour emboiter et quand c'est chaud a point la soudure fond et fait un anneau sur le cuivre .Il ne faut pas que ça bouge pendant le soudage ensuite laissez froidir un peu .
KIDUGUEN
18 avril 2024
4 732
Bonjour j'espere que mes conseils sont bons a prendre et merci de juger ma façon de faire une soudure à l'étain comme fiable ça fait un petit moment que je m'entraine et là c'est la reconnaissance du professionnel .Je vais persévérer pour la médaille d'or
