Mon lave-linge Brandt WHF 1277F s'arrete au lancement du cycle de lavage
chris308gtb - 25 nov. 2012 à 13:42
 PAPY35 - 26 nov. 2012 à 16:47
J'avais il y a quelques jours un problème d'essorage qui s'est réglé par le remplacement des charbons.
Tout a bien fonctionné pendant plusieurs lessives puis maintenant j'ai un nouveau problème. Si je lance un cycle de lavage, le cycle de vidange se fait normalement ensuite le remplissage se fait sans souci et c'est juste après qu'on entend claquer, une pompe se lance une demi seconde et la machine s'arrête. J'ai testé au préalable les pompes de vidanges et recyclage et pas de souci. Je ne sais pas ce qui se lance en suivant et qui ne fonctionne pas. Une idée svp ? merci d'avance à vous tous.
Bonjour,pouvez vous enlever le dessus ou un côté afin d'identifier le bruit et l'endroit.
Avez vous du courant à votre bornier alimentation,si = non vérifiez le condo antiparasite
Dans la référence machine c'est bien WHF 1277F ou WFH
