Quel support pour chape liquide à l'étage
David21125
dimanche 25 novembre 2012
29 novembre 2012
25 nov. 2012 à 21:56
David21125 Messages postés 3 Date d'inscription dimanche 25 novembre 2012 Statut Membre Dernière intervention 29 novembre 2012 - 29 nov. 2012 à 20:47
- Chape etage
- Chape anhydrite - Guide
- Etage frigo - Guide
- Chape beton - Guide
- Dosage pour une chape de 5 cm ✓ - Forum Maçonnerie
- Chape hydrofuge - Forum Construction et rénovation
Pour moi, il n'y a pas photo un plancher poutrelles-hourdis sera toujours supérieur à un plancher bois, même s'il revient un peu plus cher (pas énormément).
Ce plancher devra supporter la dalle flottante qui constituera le PC; cette dalle pourra être épaisse (10cm) pour apporter une l'inertie à la mesure de celle des murs.
Le meilleur moyen( le plus efficace) pour supprimer les ponts thermiques est l'ITE (isolation par l'extérieur). A part l'ITE, quelque soit la solution envisagée il restera toujours des ponts thermiques, à moins de faire "une "boite isolante" en isolant sol, murs, et plafond.
David21125
29 novembre 2012
26 nov. 2012 à 21:50
Bonjour Raymond,
merci pour la réponse.
J'ai bien noté pour l'isolation extérieure. A défaut, ne puis-je pas limiter le pont thermique ? Il y aura forcément un pont thermique entre les poutrelles et le mur, mais ne peut-on pas empêcher le pont thermique entre la périphérie de la dalle et le mur (avec des hourdis polystyrene qui seraient plus haut pour venir jusqu'au niveau haut de la dalle) ?
Il est possible de faire une isolation périphérique de la dalle (à installer en même temps que le chaînage, entre celui-ci et le coffrage.
Je suppose que le haut de ce vieux est fait de moellons et non pas en pierres de taille.
Je commencerais par coffrer et couler une arase d'environ 10cm (sur toute la largeur du mur), bien dosée en ciment et ferraillée(treillis 10x10 diamètre 7).
Dessus, le chaînage, l'isolation périphérique (PSE, PU,...en 25 cm épaisseur et de la hauteur de la dalle), et le plancher avec les hourdis de bout à "cheval" sur le mur. Les poutrelles étant étayées, il n'y a pas besoin d'attendre 29j que l'arase soit entièrement prise (4à5 j suffisent).
David21125
29 novembre 2012
Merci pour tout ça.
