- Faut-il peindre le placo avant de carreler
- Faut-il mettre une sous couche avant le carrelage ? - Forum Bricolage / outillage
- Pose de carrelage mural sur placo salle de bain ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Carrelage sur placo peint ✓ - Forum Maçonnerie
- Faut-il une sous-couche de peinture avant la pose de faïence ? - Forum Divers bricolage et travaux
- Chape avant ou après placo ✓ - Forum Construction et rénovation
Tout d'abord la fibre de verre c'est pour ceux qui ne veulent pas s'embêter. Cacher les défauts peindre et le tour est joué. Mais c'est moche.
Tout d'abord acheter de l'enduit de finition et de la bande à joint si besoin.Elle sert à jointer les plaques entre elles.
Ensuite faut tout boucher vos murs, avec deux couteaux à enduire au moin.
Piur préparer l'enduit il faut le mettre dans un seau et l'eau au fur et à mesure. Pour meius mélanger il faut un malaxeur ( au bout d'une visseuse électrique). L'enduit sera plus omogène, et meiux préparer que de le faire à la main.
Après sechage, il faut poncer les murs avec une ponceuse vibrante (plus rapide que de faire à la main et servira à avoir une surface plus plane.
Et ben faut pas se réjouir il y aura forcement encore des défauts, donc faut faire de l'enduit et la deuxième se sera la bonne. Donc reponcer. Avec un balai épousseté vos murs. Un bon coup d'aspirau et hop vous pouvez passer votre première sous couche de peinture, (un fixateur).
Moi à la main après sechage de celle ci, fait un coup de papîer de verre, car des impurtés restes. Ensuite vous pourrez mettre vos deux couches finales.
Voila j'éspères que les détails vous conviennent.
Bon courrage
