Séche-linge bluesky bsl 25 ce
- Séche-linge bluesky bsl 25 ce
- Symbole seche linge - Guide
- Sèche linge whirlpool voyant rouge - Forum Electroménager
- Sèche-linge bosch série 4 problème - Forum Electroménager
23 réponses
Bonsoir,vous avez trouvé bravo
Votre modèle n'est pas encore scanné mais vous avez la version avant et après le votre l'évolution n'est pas énorme alors basez vous dessus.
Bonsoir,vous trouvez 4 fiches parce qu'elles sont doublées mais vous vous servez d'une de chaque côté du séparateur
http://www.condensateurs.net/condensateur-permanent-cosse/20-condensateur-8mf-cosses-demarrage-moteur-8172232.html
Bonsoir,contrôlez deux choses si la courroie est encore à sa place et le condensateur se trouvant sur le moteur lui même
Pièce 74 sur schéma
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BLUESKY-reference-BSL25CE+V4+781425902031005.htm
Pièce 74 sur schéma
Merci de votre réponse
Oui la courroie est bien a sa place et tendu mais sur le moteur je ne vois pas de condensateur
Bonsoir,contrôlez avec le schéma un cylindre avec deux fils en sortie car cela m'étonnerait que la machine soit équipé de charbons ??
Faites un essai à vide et vous serez fixé
RE je viens de regarder mais la référence du séche linge est bien BSL25CE mais ensuite c'est K2510 donc le moteur n'as pas de carter qui s'ouvre en 2. j 'apperçois par contre comme un cylindre qui se trouverai sous le moteur est avec 2 fils reliés. Pensez vous que c'est le condensateur?
Je ne trouve pas le plan pour la référence BSL25CE K2510. Le cylindre est recouvert d'un plastique blanc comme un antiparasite est fixé avec un ecrou sous le moteur
Ok merci beaucoup je vais donc démonter le moteur pour accéder au condensateur et essayer de le trouver sur un site de pièce détaché
Bonsoir,voici une palette de sites livraison sous 48h
http://www.pieces-electromenager-nimes.com/presentation.htm
http://www.cyberpieces.com/
http://www.carre-lutz.com/acatalog/inter_service_menager.html
http://www.1001pieces.com/moteur-inverseur-lave-vaisselle-fagor-brandt-lv0860500-fagor-brandt-vedette-de-dietrich-sauter-thermor,fr,4,LV0860500.cfm
http://www.prs-pms.com/reseau/ de votre ville
Bjr PAPY35
Suite à notre dialogue d'hier j'ai démonté le condensateur qui porte la ref suivante: FACON 7G75100L4B à cosse 2 fils. J'ai regardé dans les sites que vous m'avez indiqué mais je ne trouve pas le modèle. pourriez vous m'aider à nouveau
Bonjour,vous avez le choix soit vous prenez contact avec électroménager.nimes ou un magasin en pièces électroménager de votre ville.
Il doit faire aux alentours de 8µf
rebonjour,
je pense qu'il fait 10µf si vous voulez je vous envoi une photo. Dite moi comment faire merci
Bonsoir,vous ne pouvez pas faire erreur car c'est inscrit déçu.En le commandant avec les références machine il n'y a aucun risque
J'ai recherché sur plein de site dont les votres que vous m'avez indiqué mais je ne trouve pas ce condensateur ou quand je trouve avec la meme puissance il y a 4 cosses alors que le mien c'est 2
Merci pour tous ces renseignements mais si cela ne vous dérange pas laissé moi vous envoyer une photo de la pièce car j'ai un doute sur la puissance µf
si je met un condensateur de 8µf à la place d'un 10 µf est ce que cela peut avoir des conséquences .
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
3 déc. 2012 à 16:50
3 déc. 2012 à 16:50
bonjour,
vu la valeur, cela va fonctionner de la meme manière donc pas de soucis, vous pouvez mettre un 8 uF à la place du 10 sans problème
Bonjour,de préférence il faut mettre un équivalent à celui que l'on change mai s en mettant un plus faible pas de risque mais la machine n'aura pas toute la puissance voulue.Je suis étonné que vous ne trouvez pas un de même valeur
