Isolation mur (chambre) mansardé (mur en BA13+PSE)
jojonathan79
dimanche 2 décembre 2012
5 décembre 2012
2 déc. 2012 à 16:16
heron59 - 2 mai 2013 à 05:05
- Isolation mur (chambre) mansardé (mur en BA13+PSE)
- Produit anti-moisissure mur chambre - Guide
- Mur - Guide
- Peindre mur et plafond - Guide
- Comment construire un mur en pierre ? - Guide
- Crepi mur - Guide
7 réponses
Deux constatations sur vos photos:
- il y a de l'humidité dans cette pièce.
-L'isolation à la LV a été très mal montée (2ème photo) car elle va jusqu'au linteaux, ce qui fait qu'il n'y a pratiquement pas d'aération de la toiture; il devrait y avoir un espace d'environ 2 cm entre l'isolation et les liteaux.
Effectivement il n'est pas bon de mélanger PSE et LV: soit vous isolez en LV soit en PSE.
Donc, au plus simple derrière le mur en BA 13-PSE vous rajoutez du PSE (10cm), ou vous remplacer ce mur en PSE par un complexe LV (avec pare vapeur)et BA13 (hydrofugé ou non; normalement il ne devrait pas y avoir d'humidité si la pièce est bien aérée; voir si VMC efficace dans l'habitation).
jojonathan79
5 décembre 2012
5 déc. 2012 à 12:59
5 déc. 2012 à 12:59
Bonjour Raymond037,
Merci pour ta réponse !
Juste une petite question :
- à quoi vois-tu qu'il y a de l'humidité dans cette pièce ?
Merci.
Merci.
D'après les photos on dirait que le placo est légèrement moisi; peut être est-ce simplement une idée de ma part.
jojonathan79
5 décembre 2012
5 déc. 2012 à 17:30
5 déc. 2012 à 17:30
Ah !!! Ok ! :-)
Je vois : tu dois certainement voir ça sur ma 1ère photo (celle avec le cercle route).
En fait, non. Ce n'est pas de la moisissure sur le placo. C'est juste qu'en dessous l'enduit de plâtre, il y a un vieux papier peint... d'époque, avec des grosses fleurs. :D
Impossible à enlever sans déchirer le carton qui maintient le polystyrène.
Il n'y a pas de problème d'humidité dans la maison.
De plus, j'ai une VMC simple flux qui aspire dans la cuisine, la SdB et les 2 WC. Et il y a un espace entre 1 et 2cm sous les portes des chambres. Côté ventilation, je crois que c'est correct chez moi.
Je souhaite aussi renforcer l'isolation comme Jojonatan79. Tout au moins la partie qui remonte (en vert comme sur son croquis).
Actuellement (c'est du Ba13 et derrière de la laine de verre de 160, avec pare vapeur) Peut-on rajouter à l'intérieur de la chambre du ba13+4 cm de polydtyrène?
Merci pour vos conseils
