7 réponses
Un appareil qui a pris l'eau ou l'humidité ?
Sur la ligne en défaut il faut débrancher tout les "appareils", remonter le disjoncteur, et brancher les appareils un par un en attendant 45s minimum entre chaque branchement; le 1er qui fera "sauter" le disjoncteur aura gagné...le droit d'être réparé ou "mis au tas".
Merci j'avais fini par identifier le coupable et effectivement c'est le radiateur de mon séjour qui fait sauter la ligne cependant le disjoncteur individuel du radiateur ne saute pas, mais fait sauter le disjoncteur général de la ligne.
Probablement que le disjoncteur individuel du radiateur n'est qu'un thermique, et non pas un différentiel.
Cela veut dire qu'il ya une fuite à la masse sur le radiateur; ce contact à la terre fait sauter le différentiel, mais pas le thermique qui lui ne saute que s'il y a surintensité (court circuit).
Pour info après avoir décroché le radiateur du mur je l'ai secoué un clou en est sorti, j'ai remis en route cela a fonctionné plus de 5 minutes j'ai cru que le clou était la cause du dysfonctionnement jusqu'à ce que cela saute de nouveau.
J'ai ensuite pu le faire à nouveau marcher plus de 15 minutes, pour vérifier j'ai alterné marche à fond puis arrêt puis marche et cela a de nouveau disjoncté.
Mon radiateur est connecté au neutre bleu, au marron et câble noir pour programmé non connecté.
Sortant du mur j'ai j'ai le bleu le marron ou rouge et le jaune et vert (la terre) non connecté.
Je crois que le radiateur dysfonctionne.
