- Panne ecran frigo americain samsung
- Temperature frigo - Guide
- Frigo americain - Guide
- Déboucher évacuation frigo samsung ✓ - Forum Electroménager
- Frigo americain samsung ne congele plus ✓ - Forum Electroménager
- Démontage distributeur d'eau frigo américain lg - Forum Electroménager
Bonjour,Avez vous un code panne,sinon faites un auto test si possible.
Les codes pannes des réfrigérateurs américains Samsung, sont affichés sur la façade de l'appareil en cas de défaut détecté par l'électronique. Cet affichage est réalisé sous la forme d'un (ou plusieurs) segment. Ces segments servent à l'affichage des températures des compartiments pendant le fonctionnement normal de l'appareil.
Chaque segment indique une valeur propre comme indiqué dans l'image ci-dessous. La liste des codes pannes permet ensuite d'effectuer le recoupement avec l'organe incriminé.
Code panne refrigerateur americain Samsung
Il est possible de lancer un auto-test de l'appareil en maintenant appuyés les deux touches supérieures (droite et gauche) pendant 8 secondes. Si un défaut est détecté, le segment correspondant sera allumé, et un signal sonore sera activé pendant 30 secondes. L'appareil reveint ensuite en mode de fonctionnement normal.
