Panne radiateur bain d'huile
loganchab
11 déc. 2012 à 11:28
KIDUGUEN Messages postés 12993 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mars 2024 - 11 déc. 2012 à 14:39
- Radiateur bain d'huile ne s'allume plus
- Huile perime - Guide
- Code erreur radiateur - Guide
- Produit anti moisissure salle de bain - Guide
- Insecte salle de bain - Guide
- Mon four ne s'allume plus ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
bon j'ai trouvé ce que c'est, mais je ne sais pas à quoi elle sert la piece.
c'est une espece de résistance emballée dans une gaine "kevlar" (anti-chaleur) qui est morte. dessus c'est marqué: AUPO BF157 Tf 157°C U1 JET.
Une idée de ce que c'est? je peux m'en passer? si non où est ce que je peux en trouver?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
KIDUGUEN
27 mars 2024
4 726
11 déc. 2012 à 12:36
Bonjour ça peut etre le thermostat ou le bouton pour le changement de puissance
d'accord, j'ai effectivement reussi à shunter les deux éléments et la résistance fonctionne parfaitement.
Comment savoir si c'est le thermostat ou le bouton de changement de puissance? le thermostat fait le petit "clic" quand je tourne le bouton, et je vois bien les lames de cuivre entrer en contact.
merci
merci
KIDUGUEN
27 mars 2024
4 726
11 déc. 2012 à 13:01
shuntez votre bouton pour voir
alors ça c'est fort, j'ai la chance d'avoir le meme radiateur dans la cuisine. j'ai démonter ce dernier (qui marche très bien) et j'ai remplacer le thermostat et le bouton de changement de puissance de celui qui marche par les pieces de celui qui ne marche pas. et ça fonctionne.
Autrement dit: ce n'est pas le thermostat ni le bouton. Et comme j'ai shunter tous ça pour vérifier que les résistances fonctionnent.....je ne vois pas d'où ça peut venir!!!
KIDUGUEN
27 mars 2024
4 726
11 déc. 2012 à 14:32
KIDUGUEN
27 mars 2024
4 726
Si vous avez la marque de votre radiateur il vaut mieux changer cette piece en telephonant au fabriquant je pense que ça limite la temperature en cas de défaillance du thermostat mais pas sur à 100%
