Lave vaisselle qui fait disjoncter
- Lave vaisselle qui fait disjoncter
- E19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle thomson erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- Gros sel lave vaisselle ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
11 déc. 2012 à 14:04
bonjour,
si il est seul sur la ligne électrique et qu'il fait disjoncter, c'est qu'il y a fuite de courant, donc débranchez les elements electriques de l appareil voir ce qui fait disjoncter
Bonsoir,comme vous l'indique Stf,faites le contrôle des éléments de la machine qui peuvent déclencher ce problème.
A chaque fois débranchez la machine pour votre sécurité,vous déconnectez éléments par éléments vous voyez lequel pose problème.
La sécurité de porte
la pompe de vidange
la pompe de cyclage
le condensateur
l'élément chauffant (souvent en cause)
les électrovannes
les fils coincés bas de porte.
la pompe de vidange
la pompe de cyclage
le condensateur
les électrovannes
Bonjour,vérifiez si sur le bornier d'alimentation 230v de votre appareil,vous n'auriez pas un antiparasite défectueux
je vais regarder au niveau de l'antiparasite
merci a tous pour les reponses
je vous tiend au courrant
il y a un connecteur qui touchait au fond du carter (presence d'eau)
un coup secher c'est reparti,ça ne disjoncte plus
c'est une electrovanne qui fuit je crois que je vais la supprimer et mettre une jonction car je crois quelle sert a selectionner soit le lavage en haut ou en bas
encore merci
bonne soirée a tous
encore merci
bonne soirée a tous
