- Probleme machine a laver laden voyant rouge arrivée d'eau
- Code machine à laver - Guide
- Fil rouge electrique - Guide
- Machine à laver high one programme ✓ - Forum Electroménager
- Robinet arrivée d'eau machine à laver bloqué ✓ - Forum Plomberie
- Symbole machine a laver - Forum Electroménager
28 réponses
ce matin j'ai nettoyée durit et tuyau de vidange.
Le voyant rouge il faut contacter le service technique.
http://pdf.sogedis.fr/LADEN%20EV1166%20858411629060.pdf
Je vous mets le lien de la vue éclatée de ma machine
Oui le tambour tourne mais je souhaite tant cas faire tout contrôler pouvez vous m'indiquez ou sont les charbons.
Mon multimètre vient de me lâcher, c'est bien ma vaine.
Merci.
Merci.
Bonjour,les éléments principaux sont Ok donc il rest à vérifier :
arrive t elle à entrainer le tambour si=non vérifiez les charbons moteur situés sur l'axe moteur qt=2 ils doivent faire entre 2 et 3cm si inférieur à 1 cm à changer
Chauffe t elle si=non contrôlez la résistance soit en direct ou avec un métrix à ces bornes et les klixons de température
Ce voyant rouge correspond à quoi d'après votre manuel d'entretien.
J'ai insisté en soufflant j'ai démonter la partie ou se relie le tuyau en bas et aussi nettoyé, j'ai relancée un lavage même résultat elle prend un peu et voyant rouge
je désespère !
je désespère !
non votre démarche va dans le bon sens
Bonne chance de Rennes sous le froid et le verglas
Bonjour,vous avez vérifié certains éléments ,mais avant de faire cela il y a trois qu'il faut contrôler absolument .
La sécurité de porte est elle verrouillée oui/non
La pompe de vidange fonctionne t elle oui/non
L'électrovanne à contrôler électriquement avec Multimètre
merci pour votre réponse
la sécurité de la porte ok
l'électrovanne avec multimètre c'est fait elle est ok
pour la pompe j'ai verser un seau d'eau dans le lave linge afin de tester la vidange ma machine l'a effectuée, de ce fait pour moi elle est ok Ai-je tort ?
Du coup je ne vois plus quoi faire !
Bonjour,les charbons se trouve autour de l'axe moteur à l'opposé de la courroie;Voici un exemple
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-38-1-Charbons-moteur.html
Avez vous contrôlé le pressostat et son tuyau ainsi que la chmabre de compression
Pour cela vous déboîtez ce petit tuyau en partie basse et vous soufflez dedans vous devez entendre un bruit tic-tac,vos le remettez puis vous le débranchez partie haute vous soufflez ,mais si vous avez un petit compresseur c'est mieux pour la partie basse.
Je viens de faire le test pour le pressostat j'entend bien tic-tac pour la partie basse mais partie haute rien.
Par je l'ai rebranché, par contre elle prend un peu d'eau j'ai cru que c'était bon mais au bout de 3secondes elle s'arrête et clignote rouge en service.
merci de me donner de votre temps, une petite curiosité de ma part, PAPY35, 35 pour le département d'Ille et Vilaine ?
Donc la partie haute fonctionne c'est à dire le pressostat,reste la chambre de compression et le tuyau qui relie les deux dans lequel vous avez soufflé qui peut lui être poreux.
Insistez sur la partie basse en débranchant ce tuyau en haut pour souffler vers le bas.
vous voulez dire le petit filtre qui est sur la partie qui arrive à l'extérieur de la machine ou je branche l'arrivée d'eau, il m'a semblé propre une façon particulière de le nettoyer ?
Oui c'est bien cela,mais nous pouvons faire un contrôle du passage de l'eau entrant dans l'électrovanne et sortant.
Pour cela fermez l'eau à votre robinet
puis débranchez la machine temporairement
démonter l'électrovanne de sa fixation machine ainsi que les tuyaux internes qui viennent se greffer dessus.
Prévoyez une cuvette ou récipient et serpillère en cas .
Rebranchez la machine
Ouvrez doucement le robinet pour voir réellement si l'eau traverse l'électrovanne.
Si=non elle est en cause si=oui les tuyaux entre électrovanne et machine seront à vérifier. Prenez votre temps je reste à l'écoute.
ok j'y retourne, j'y est pensé aux tuyaux je regardais justement je ne vois pas comment y avoir accès, je vais déjà tester l'électrovanne.
pour contrôler l'électrovanne procédez comme suit
Débranchez la machine
Débranchez l'électrovanne en repérant les fils
passer votre métrix sur Ohm
Vous devez trouver une valeur comprise entre 3 et 4 K ohms
Dernier recours le bac à produits et ses tuyaux à nettoyer si le reste est bon.
Ok l'eau ne passe pas dans l'électrovanne, je suis allée faire tester chez un dépanneur/vendeur de pièces de pièces l'électrovanne mais ils n'ont pas dus tester le filtre étant novice, ils me disent qu'elle est ok, je prend je pars je cherche ailleurs.
Bonne chance et joyeuse fêtes de fin d'année
13 déc. 2012 à 19:52
14 déc. 2012 à 00:12
un chouilla correspond à quelle quantité pour vous une cuillère à café, a soupe, pour l'acide je laisse agir combien de temps ?
14 déc. 2012 à 00:22
14 déc. 2012 à 11:07
test effectué, aucun changement :(
je verrai demain j'aurais le nouvel électrovanne.
Bonne journée.
