Bruit chaudière + baisse de pression
keo_wn - 13 déc. 2012 à 10:09
 keo_wn - 13 déc. 2012 à 15:37
J'ai une chaudière ELM Leblanc mural et malheureusement elle fais un bruit assez conséquent lors de la chauffe d'eau et encore plus lors du chauffage des radiateurs.
De plus, la pression ne reste pas stable, elle baisse relativement doucement, disons 2 semaines pour passer de 1.5 bars à 0.
Je ne sais pas si c'est normal ou pas, mais lorsque j'active le chauffage sur la chaudière, la pression monte de 0.5 bars environ.
Merci de vos réponses,
Bonne journée.
bonjour vous avez une fuite il faut la trouver ,quand a la pression qui monte a 0.5bars c'est normal car vous enclenchez le circulateur ,voir ci la soupape chauffage ne crache pas ce qui voudrait dire que le vase d'expansion est HS.salutations
Ok merci.
La fuite = le problème de la pression qui baisse
et
le vase d'expansion hs = le bruit de la chaudière?
Merci de votre réponse
