- Comment enlever du goudron sur des pavés
- Comment enlever du goudron d'étanchéité - Meilleures réponses
- Trace de pneu sur enrobé - Meilleures réponses
- Comment enlever des taches - Guide
- Comment enlever du silicone - Guide
- Comment enlever du gras sur du bois - Guide
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
- Comment enlever des puces - Guide
Si le support est particulièrement chargé de dépôt,un produit de type Solvacim (dégraissant/dégoudronnant pro) est recommandé.
Si le désordre est moindre:
MULTINET DÉGRAISSANT MULTI -USAGES NON AGRESSIF
PRESENTATION :MULTINET est un produit à fort pouvoir migrant qui pénètre la saleté, se glisse et s’étend sous la crasse, afin de la décoller du support sans frotter.
CARACTERISTIQUES : Aspect : liquide jaune
PH : 7
Biodégradable à plus de 90%
Conforme à l’arrêté du 27 Octobre 1975 concernant les produits de lavage des récipients pouvant contenir des denrées alimentaires.
AVANTAGES :Formule non corrosive, à base de tensio-actifs non ioniques,sans soude caustique.
Permet un respect total des supports, notamment des peintures et vernis même les plus fragiles.De par son film antistatique, il facilite le séchage et évite les traces de gouttelettes d’eau sur les supports lisses.
Nettoie l’aluminium en toute sécurité.
Décompose les résidus de carburants et de plaquettes de frein.
Nettoie les moteurs, les carrosseries et les bâches de camion.
Nettoie les traces d’hydrocarbures sur les façades et toitures.
Rénove les sols d’usines et de garages.
Décolle les papiers peints. Lessive les murs avant peinture.
Nettoie le bois sans le noircir ……
MODE D’EMPLOI :Diluer le produit en fonction de l’état d’encrassement.
Dilution moyenne en décrassage : 1 litre pour 5 litres d’eau.
Dilution moyenne en entretien : 1 litre pour 20 litres d’eau.
Appliquer. Laisser agir. Rincer.
SECURITE :Non corrosif.
En cas de contact avec les yeux, rincer à l’eau.
Conditionnement minima : 5 litres
A disposition pour conseils et renseignements complémentaires par email pro.
