Branchement spots d'ambiance
- Interrupteur poire castorama
- Branchement multimetre - Guide
- Branchement cuisinière électrique - Guide
- Branchement telerupteur - Forum Electricité
- Branchement four et plaque - Forum Electricité
- Branchement boite de derivation - Guide
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
23 avril 2024
11 933
19 déc. 2012 à 12:56
la norme interdit de melanger les circuits, donc dans l'absolu, vous n'avez pas le droit de mettre un circuit d'eclairage sur un circuit prise.
trouver une boite de derivation pret de votre eclairage a installer, les fils pour du 10A sont de sections plus petites (1.5mm²) que pour des prises (2.5 mm²)
testez une ligne lumiere pour etre sur que vous avez du courant et ensuite coupez un disjoncteur 10 A et a chaque fois allez tester.
quand vous n'avez plus de jus, vous avez trouvé une alimen 10 A.
ensuite il suffit de verifiez ce qui ne fonctionne plus sur cette ligne pour verifiez que ce soit bien de la lumiere et qu'elle ne soit pas surchargée et si c'est le cas, elle peut vous servir pour votre eclairage
stf_frmu
23 avril 2024
11 933
19 déc. 2012 à 12:01
se baser sur ce que dit la doc. elle a été faites par le constructeur des spots donc en rapport avec les spots
Oui c'est ce que je pensais aussi, donc pour toi la solution est de se repiquer sur un circuit luminaire?
Comment faire pour ajouter un interrupteur avant les spots? Je repars de la lumiere du plafond sur un interrupteur et ensuite je vais aux spots??
stf_frmu
23 avril 2024
11 933
19 déc. 2012 à 12:21
si vous faites de cette maniere, pour allumer vos spots il faudra que votre lumiere du plafond soi allumée.
vos spots seront esclaves de ce point lumineux
le mieux serait de repartir d'une alimentation protégée par un 10 A
stf_frmu
23 avril 2024
11 933
19 déc. 2012 à 12:26
la bonne solution elle vient de vous etre donné.
ensuite c'est vous qui jugez si vous vous prenez sur un plafonnier ou si vous suivez les conseils des vendeurs !
ok on se calme...un forum c'est fait pour dicuter et poser des questions, ce que je fait
Merci pour votre aide
Perso je pense qu'il peut y avoir une autre solution que celle que vous m'avez donné sans que les spots deviennent esclaves et sans les relier au compteur SI ON NE PEUT PAS...
stf_frmu
23 avril 2024
11 933
19 déc. 2012 à 12:40
mais je vous rassure je suis tres calme
si vous branché vos spots sur un plafonnier, ils deviennent escalves
si vous les branchez sur une alimentation 10A vous serez ok.
mais je n'ai jamais dit que vous deviez vous reprendre au compteur.
il vous suffit de trouver une alim 10 A dans votre installation, voir ce qu'elle alimente et ensuite voir si vous pouvez brancher vos spots ou chercher une autre alimentation.
ensuite il vous reste la solution du vendeur
19 déc. 2012 à 13:30
Si j'ai bien compris je repart d'une boite de dérivation luminaire (accessible et proche des spots ok) pour créer une nouvelle ligne.
Dernière question je la branche où exactement? Puis je me mettre dans le même domino avec le cable de l'instalation plafond de mon couloir (Je mets mon cable dans ce domino, donc 2 cable neutre et 2 cables phases ensemble avec mon plafonnier, et ensuite je vais sur un interrupteur et sur mes spots? C'est ça M'sieur ;))
19 déc. 2012 à 13:51
il faut que vous trouviez une boite avec une ligne lumiere se trouvant avant l'interrupteur !
19 déc. 2012 à 14:36
19 déc. 2012 à 14:55
mais verifiez a ne pas trop surcharger!
19 déc. 2012 à 15:46
Un très grand merci pour votre aide
