Déclenchement brûleur chaudière géminox
ramuncho
22 déc. 2012 à 22:47
Daniel 26 Messages postés 16681 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 22 avril 2024 - 3 nov. 2015 à 06:44
- Problème chaudière geminox tl 20
- Brûleur bentone geminox - Meilleures réponses
- Bruleur chaudiere fioul geminox - Meilleures réponses
- Problème geminox 30 s chaudiere fuel - Forum Chauffage et climatisation
- Code erreur chaudière - Guide
- Chaudiere fioul - Guide
- Chaudière geminox fioul notice - Forum Chauffage et climatisation
- Problème chaudière frisquet eco radio system - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
Merci Daniel26 pour votre réponse.
La cuve est neuve, le fioul a été livré depuis + de deux jours. et le pb. était déjà là avec l'ancienne cuve.
Concernant l'hypothèse d'une prise d'air en amont de la pompe je n'y crois guère, car quand le brûleur démarre il fait son cycle jusqu'au bout sans jamais se mettre en sécurité.
Le passage en sécurité se fait toujours (semble-t-il) au début, au moment où le ventilateur devrait démarrer.
Pourrait-il ne pas y avoir de pb (de temps en temps) avec le condensateur du moteur ventilo-pompe?.
Merci encore,
Merci encore,
23 déc. 2012 à 08:13
Vérifiez le bon contact au niveau des connexions du condensateur.
Avez-vous une électrovanne sur la partie haute pression ?
Il faudrait savoir à quel moment il se met en sécurité: Avant ou après l'allumage ?
12 janv. 2014 à 20:37
mais pour être sur il faudrait installer un mano vaccuo sur la pompe et vérifier que celui ci indique une valeur entre -0.2 et -0.5 .
il faut aussi vérifier l'état du filtre de la pompe fioul
