Chauffage au sol (eau) chaudiere electrique conso??
Résolu/Fermé
- Avis sur chaudière électrique avec plancher chauffant eau
- Code erreur chaudière - Guide
- Ma chaudiere chauffe l'eau mais pas les radiateurs ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Fil electrique bleu - Guide
- Chaudiere fioul - Guide
- Eau de javel - Guide
8 réponses
Je possède un chauffage basse temperature(eau) dans une maison à 700 d'altitude alimenté par une chaudière electrique de 9KW.
Une sonde de température d'eau à la sortie de la chaudière, une régulation de température dans le saon et SAM et une sonde anti gel a l'extérieure.
Un contrat EDF HC et HP.
Un élément très important <après 3 ans (il y a 10ans) de réglage et comparaison de consommation, il ne faut en aucun cas arréter la chaudière>.
L'inertie lors du redemarrage, consomme sur une année 15% de plus d'énergie.
En ce qui me concerne, toute la consommation electrique sur mon habitation de 160m² avec un chauffage d'octobre à mai et de 16000KWh pour une dépense de 1900€
Cdlt
Cdlt
21 janv. 2013 à 20:16
savez vous le prix de vos différentes sondes ? facile à installer?
