Chaudière et réducteur de pression
fortydub
dimanche 30 novembre 2008
31 janvier 2016
Modifié par Helenelinternaute le 21/08/2015 à 11:18
Cyril - 27 déc. 2012 à 22:30
- Réducteur de pression chaudière
- Reglage reducteur de pression - Guide
- Code erreur chaudière - Guide
- Chaudiere fioul - Guide
- Pression vase d'expansion chaudière - Guide
- Baisser pression chaudière saunier duval ✓ - Forum Plomberie
stf_miko54
dimanche 27 février 2011
11 avril 2013
135
27 déc. 2012 à 16:50
Il y a probablement un manomêtre sur la chaudière qui vous indique la pression du circuit. Il doit aussi exister un robinet permettant de reintroduire de l'eau dans le circuit de chauffage.
Qu'il y ait beaucoup de pression dans la maison n'a pas d'importance. Ce qui compte c'est de remplir le circuit chauffage à la pression préconisée par le constructeur de la chaudière et ensuite de fermer le robinet.
Le circuit était vide, est lorsque j'ai ouvert le robinet pour le re-remplir, c'est à ce moment là que l'eau à couler.
stf_miko54
11 avril 2013
135
27 déc. 2012 à 17:04
Quand vous dites que l'eau a coulé, voulez-vous dire que le circuit de chauffage s'est rempli d'eau?.
Si c'est cela, c'est normal et vous devez le laisser se remplir jusqu'à la pression préconisée.
Si ce n'est pas cela, donnez un complément d'information
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
Cette eau coule de quel endroit ?
Ce matin lors de l'allumage de la chaudière l'eau a coulé par la soupape chauffage (gros tuyau), et désormais elle s'écoule par la soupape sanitaire (plus petite)
si l'eau coule à la soupape chauffage il y a 3 causes possibles
1/ pression trop élevé en général il faut minimum 1 bars et maxi 2 bars
2 /vase d'expansion dégonflé ou hs symptôme la soupape fuit quand la chaudière monte en température !
3/ soupape fatigué qui fuit tout le temps que la chaudière soit en marche ou pas donc nettoyage de celle-ci ou remplacement !
pour ce qui est de la soupape sanitaire 2 causes possibles
1/ soupape hs
2/ pression circuit eau froide trop élevé (maxi 3.5 bars) donc pose d'un réducteur de pression !
si tu vaux plus d'aide il faut me préciser à quelle moment les fuites arrive chaudière en fonctionnement ou pas ?
1/ soupape hs
Quand tu a rempli le circuit chauffage tu a peut être mis trop d'eau maxi 2 bars pas plus
Pour ce qui est de la fuite à la soupape sanitaire manoeuvre la à plusieurs reprise la portée du joint est peut ter salle et la faire fonctionner va peut être nettoyer la portée sinon dans ton message tu dis que le plombier à parlé d'un réducteur de pression il a peut être bien raison si ta pression d'eau froide est supérieur à 3,5 bars il ne faut pas chercher d'avantage le réducteur s'impose
