Programmateur de chauffage
killian - 28 déc. 2012 à 16:07
atlassaturn Messages postés 3369 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 22 avril 2024 - 29 déc. 2012 à 17:36
Bonjour. N'y a t-il pas d'autres programmateurs radio que les très chers Delta Dore parce que au prix qu'ils sont vendu je pourrais presque changer mes quatre radiateurs électrique. Merci
atlassaturn Messages postés 3369 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 22 avril 2024 1 951
Modifié par daniel26 le 28/12/2012 à 21:51
Tout dépend du nombre de radiateurs à programmer et du nombre de zones .
A titre d'exemple pour 400€ vous pouvez programmer 5 radiateurs avec deux Zones (une zone jour , une zone nuit):http://www.google.fr/shopping/product/12562685571878776992
Mais il y a d'autres possibilités , il suffit de taper "programmateur radio" sur votre moteur de recherche .
Profil bloqué
28 déc. 2012 à 16:47
Bjr, vous pouvez faire plus simple et economique avec ceci
https://www.conrad.fr/p/thermostat-dambiance-montage-apparent-en-saillie-digital-veckoprogram-programme-hebdomadaire-5-a-30-c-610630
il faudra ajouter un ou deux relais de commande sur le tableau??
Petite précision, il me faudrait un programmateur radio et cinq recepteurs avec fil pilote, mes radiateurs électrique ne fonctionnent qu'avec un programmateur radio.
Profil bloqué
29 déc. 2012 à 15:03
Re, si vous voulez la Rolls il faut en payer le prix !!!
sachez surtout que vos radiateurs ne fonctionnent qu avec du du 220v c est tout le reste on peut s adapter??
Effectivement , il faut compter de l'ordre de 80 € par radiateur en liaison radio .
En liaison filaire , c'est beaucoup moins et la solution plus haut marche très bien pour des radiateurs de moins de 1000 w , sans passer par la fonction pilote , en plus on peut avoir une consigne par radiateur , alors que les centrales avec liaison radio n'ont que deux zones (au mieux trois) , mais il faut tirer les fils entre le thermostat et le radiateur dans le cas des thermostat courant de grande diffusion (donc beaucoup moins cher) .
