Réparation de bastaings
Résolu/Fermé
- Comment rallonger une poutre en bois
- Reparation radiateur - Guide
- Reparation vmc - Guide
- Reparation evacuation wc - Guide
- Reparation machine a laver - Guide
- Reparation cable electrique - Guide
7 réponses
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
14 avril 2024
4 732
29 déc. 2012 à 19:47
Bonsoir si vous pouvez le celler dans les murs de chaque coté ensuite vous percez tous les 50 cm les deux bataings que vous fixez ensemble avec des tiges filetées rondelles et ecrous tiges de 12 mm de diametre plus c'est mieux il faut que le trou soit juste pour la tige
Bonjour,Merci pour la réponse.J'ai donc scellé les 2 bastaings neufs dans le mur,un avec une profondeur de 20cm,et l'autre avec une profondeur de 15 cm.
Ne connaissant pas la technique des tiges filetées,(j'ai un bastaing qui est collé le long d'un mur)j'ai acheté une barre d'acier de 4m/m d'épaisseur et de 30m/m de large.Je l'ai coupée à 30cm et fixée par 2 vis de diamètre 6m/m de chaque côté du raccord des 2 bastaings. Celà suffit-il comme assemblage,ou que peut-on ajouter pour consolider l'ensemble ,si il y a besoin.
KIDUGUEN
14 avril 2024
4 732
30 déc. 2012 à 19:01
vous pouvez aussi percer des trous et mettre des tire fonds
Cela restera toujours du "rafistolage"; pour une meilleure durabilité et une plus grande solidité, n'est-il pas possible des changer carrément ces bastaings par des neufs traités ?
KIDUGUEN
14 avril 2024
4 732
31 déc. 2012 à 12:57
Bonjour raymond il passe un bastaing neuf cellé de chaque coté ça revient au meme seule difference il ne depose pas la toiture il peut le faire plus tard et clouer ses chevrons dessus
Encore fallait-il deviner qu'il s'agissait d'une charpente ! Cela n'a été précisé nul part.
Pour une toiture on met des pannes ou des poutres, mais pas de bastaings.
Encore une fois, pour la bonne compréhensions des choses, il faut appelé un chat ,un chat.
Un bastaing fait au maxi 63 x175, les pannes vont jusqu'à 100 x 300
Je ne veux pas changer les bastaings sur toute la longueur,car celà ferait de trop gros travaux.Mais pouvez-vous me dire ,si ma barre d'acier pour rassembler mes bastaings esr suffisante?Le cloutage du parquet sur les bastaings améliore t-il la solidité de l'ensemble?
KIDUGUEN
14 avril 2024
4 732
31 déc. 2012 à 12:53
Si vous clouez vous risqué de faire bouger la toiture il faut percer et tirefonds
KIDUGUEN
14 avril 2024
4 732
31 déc. 2012 à 14:29
Excuses raymond mais là je vois qu'il s'agit d'un solivage pour recevoir du parquet ce qui n'était pas dans la question et moi je suis parti tout de suite sur le mauvais chemin .Donc pour repondre bgege le bastaing abimé ne servira qu'à porter le bout parquet en clouant les deux ensemble ça devrait le faire .
Pour répondre précisement à ma question.Pouvez-vous me dire si ma barre d'acier pour rassembler mon ancien et mon nouveau bastaing est suffisante?Soit une portée sur 1 m.et sceller sur 20cm dans le mur. Et une portée de 60cm et sceller sur 15cm dans le mur.
KIDUGUEN
14 avril 2024
4 732
31 déc. 2012 à 14:51
une barre de 4 mm ne peut pas porter sur une grande longueur votre bastaing neuf suffit si il est collé contre l'autre qui est abimé
